Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vite spannata!!!
 Vite spannata!!!
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 29/06/2009 : 23:10:50  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, per quanto riguarda la mia 125 primavera ho un problema, si è spannata la filettatura che permette al bullone del 10 (mm) di tenere la marmitta fissa al motore nella parte bassa...
quindi devo rifarla di una grandezza maggiore: 12 mm, il mio quesito è passo subito il maschio del 12 oppure prima devo allargare il buco vecchio (del 10) con una punta del 12 e poi vado si maschio del 12?
non vorrei fare danni... grazie mille a presto
Cerco 150 GS VS5 Targata MN!
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 29/06/2009 : 23:15:20  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ma da 11 non si può fare??
Inserito il - 29/06/2009 : 23:32:52  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
eh da 11 non conviene... non si trovano i passi in giro dai ferramenta....
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 29/06/2009 : 23:38:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Messaggio di raborlando
Ciao ragazzi, per quanto riguarda la mia 125 primavera ho un problema, si � spannata la filettatura che permette al bullone del 10 (mm) di tenere la marmitta fissa al motore nella parte bassa...
quindi devo rifarla di una grandezza maggiore: 12 mm, il mio quesito � passo subito il maschio del 12 oppure prima devo allargare il buco vecchio (del 10) con una punta del 12 e poi vado si maschio del 12?
passa subito il maschio,tanto il blocco è tenero alluminio...
al max allarga il buco a 11 se fai fatica,io penso che sia sufficente......
GLI SPECIALISTI
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 29/06/2009 : 23:51:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
adesso però dovrai modificare la staffa della marmitta, se hai c**o no.
da 11 si può fare, ma trovare un bullone così non è mica facile. Nonostante abbai girato in lungo e in largo non ho potuto trovare niente di questa misura.
NITROGENO
Prov.: Padova
Città: PADOVA
384 Messaggi
Inserito il - 30/06/2009 : 00:10:42  Mostra Profilo Invia a NITROGENO un Messaggio Privato
e riportare alluminio e rifilettare da 10?
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 30/06/2009 : 00:29:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
bhe si, ma bisognerebbe smontare anche il portaganasce mi sà.
al limite se un giorno dovrà rifare il motore farà un riporto, nel frattempo si accomoda così..
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 30/06/2009 : 19:57:04  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Non voglio smontare il motore, quindi passo direttamente il maschio del 12 come dice winter, al max allargo solo l'asola della marmitta se il maschio non passa.... grazie mille a tutti
Inserito il - 30/06/2009 : 20:02:09  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non riesci a bucare
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 30/06/2009 : 21:27:56  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Vespa 90 non ho capito cosa intendi...
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 11/07/2009 : 13:14:26  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Sono riuscito a rifilettare a 12mm, e adesso la marmitta è prefettamente ancorata al motore!!! si riparte!!!
Inserito il - 11/07/2009 : 13:52:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Si poteva ovviare con un helicoil ma ormai cosa fatta capo ha!
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 11/07/2009 : 18:18:52  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Esiste una semplice regoletta per i filetti: diametro X 8 / 10, quindi se devi fare un filetto da 12 x 8 = 96 / 10 = 9,6 diametro del foro per fare il filetto nuovo
Inserito il - 11/07/2009 : 19:09:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
è da queste piccolezze che si evince che taxidiver fa parte,a pieno titolo, del colleggio dei senatori
