Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 Special con DR 102
Prov.: Reggio Calabria
Città: S. Ferdinando
27 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:16:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi ho modificato la mia specialina con DR 102, carburo 19 con max 90, frizione DD 24/72, raccordatura travasi e marmitta sito originale e dimenticavo albero venduto per anticipato (monta nel piede di biella gabbia a rulli). Questa mattina dopo un buon rodaggio, la Vespa mi pare che vada benissimo prende tutti i giri, anzi mi pare avrebbe bisogno, ma proprio di un pelino, una quarta poco più lunga, dicevo questa mattina mi armo di gps e vado a provarla. Meraviglia non va dopo allungo in pianura e velocità max segnata su gps 74 km. orari. Domanda: i tanto indicati 80-85, qualcuno addirittura 100 orari che ho letto nel forum sono puramente indicativi oppure il mio Tom Tom questa mattina dormiva.
Sarei curioso di sapere se qualcuno ha fatto la stessa prova oppure sulla mia Special qualcosa non va. Fatevi sentire.
stefano94
Zadra ant
Città: Valle Seriana
341 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:20:26  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Forse il tuo tom tom dormiva ma non sbagliava di molto.
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo.
Contattatemi in MP
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:33:42  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
hai raccordato i travasi... e ke marmitta hai su?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:34:24  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova cn 1 proma o leovince e vedi ke 10kmh in + te li da
stefano94
Zadra ant
341 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:40:47  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Che filtro hai, il 90 è bello grosso, non vorrei fosse quello a murare.
Contattatemi in MP
Inserito il - 28/06/2009 : 14:21:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao con la marmitta sito originale non vai da nessuna parte
27 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 17:45:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi la marmitta è quella originale Sito e per quanto riguarda il getto max sono partito dal 72, poi ho provato il 78, 82, 87 ed infine il 90 e la vespa non mura prende i giri velocemente e quando è al max è bella e allegra. E' proprio cosi ?
stefano94
Zadra ant
341 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 17:59:09  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Anche io come altri consiglio di cambiare marmitta e oviamente adeguarne la carburazione.
Contattatemi in MP
Inserito il - 28/06/2009 : 18:07:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
la marmitta sicuramente fa da tappo, ma 90 di getto secondo me è un po' troppo... guarda la candela, se l'elettrodo è nero la carburazione è grassa e quindi devi diminuire il getto, se è color nocciola è giusta...
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 18:12:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
anche io ho il 102 dr e con 22/63,albero dr anticipato lucidato e alleggerito carburo 20.20 e filtro originale con fori allargati(anche io cn getto 90) riesco a toccare gli 85/90 con contakm vespa pk125(dovrebbe essere + preciso?!?)secondo voi come va?dimenticavo che ho marmitta originale(padellino) e travasi raccordati...la mia e' un pk s cmq..fatemi sapere..
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 19:40:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
che filtro monti? forse sbaglio, ma con un 90 viene quasi da pensare che nemmeno ce l'hai..
27 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 22:41:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il filtro è quello originale non modificato, la vespa gira come un orologio ma come vi ho detto 74 orari con gps. forse cambiando marmitta farà di più ma quando è al massimo i giri ci sono eccome, se avessi la quinta forde mi darebbe qualcosa di più. E' cosi ?
comunque non mi lamento, pensavo dalle vostre parole che effettivamente facesse di più ma non è vero la velocità e quella.
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 29/06/2009 : 11:05:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cambia marmitta e il discorso cambia di sicuro.....
SOCMEL
Città: sasso marconi
146 Messaggi
Inserito il - 29/06/2009 : 13:12:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
confermo
fatta ieri la stessa prova
solo che ho il polini 112 e mi + sfiata copiosamente dalla testa/cilindro
nonostante tutto in piano prende i 80kmh o 85kmh in leggera discesa anche i 90(il tachimetro arria a 80) ma il gps dice max 75/80
Sulla precisione del gps può influire quanti satelliti sono collegati, se con 2 o 3 non è molto preciso, con piu di 6 hai un valore piu affidabile.
meglio pentirsi dopo che preoccuparsi prima
IO BEVO FUORI DAL CORO
*** CERCO VESPA 125 small CON DOCUMENTI***
PK50XL blu --->La Tenace
PK50S zincata ---> La Timida*** schiacciata***
P200E bianca ---> Fiocco di Neve***venduta***
27 Messaggi
Inserito il - 29/06/2009 : 13:17:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
velocità calcolata con 5 satelliti.
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 29/06/2009 : 19:16:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io nel mio 50R 3 marce avevo un 102 pinasco in alluminio,volano pinasco e 19.albero originale,carter originali e travasi non allargati,marmitta sito siluro.Filtro era un airbox polini a 4 fori,e su montavo il 102 di max.Velocità max 70-75 km/h da tachimetro.
ora ho allargato il carter e travasi,carburatore 24,campana 22,4°corta e albero anticipato,in settimana dovrei chiudere tutto e ti aggiorno,secondo me almeno 10 km li prendo
