Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non tiene il minimo e scoppia
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 23:21:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
ho un problema con la Sprint Veloce appena finita di rimontare.
Al minimo la vespa è molto irregolare, se non la tengo accelerata di continuo si spenge, e alle volte prima di spengersi fà uno scoppio dalla marmitta.
Cosa può essere?
grazie per qualsiasi indicazione
Filippo
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 01:03:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Io avevo lo stesso problema, se accelerando molto ti scoppietta, pulisci il getto del minimo.
Paolo ..........
Il mio garage
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 09:30:37  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
mmmmmmmhhhhh......lo scoppio in marmitta mi fa pensare a un problema elettrico:quindi puntine,condensatore e simili.
prova a controllare.
ciao,Filippo.
filippo
Inserito il - 28/06/2009 : 10:14:52  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
per lo meno da regolare l'apertura delle puntine
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 16:51:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
ho controllato l'apertura delle puntine ed è ok, si aprono al momento giusto e all'apertura Max lo spessimetro da 0,5mm passa a fatica mentre qllo da 0,55 non passa prorio tra le puntine.
Monto un 177 DR, che candela devo mettere?
Al minimo ha dei vuoti, fa lo scoppiettio normale poi silenzio e o si spegne o ricomincia a fare lo scoppiettio normale, poi vuoto totale e di nuovo o si spegne o ricomincia a fare lo scoppiettio normale.
Può essere la candela?
Il getto di min ha il 50 che ho pulito in tutti i modi, facendolo bollire in acqua distillata, con l'aceto, con il viakal, con la benzina.
Lo comprerei nuovo ma i getti di minimo per il SI 20/20 non li ha nessuno, hanno solo quelli del max.
Che candela posso provare o non c'entra nulla?
datemi qlche consiglio che voglio fare tutte le prove del caso
arigrazie!
Filippo
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 29/06/2009 : 08:37:48  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
a proposito di candela:quale usi?se ne è parlato a più riprese,qua sul Forum,e anche per esperienza personale,ho avuto problemi con candele nuove di zecca della NGK:sono in commercio una gran quantità di NGK non originali,taroccate dai cinesi e quindi di pessima qualità.
tempo fa diventai matto a cercare di risolvere presunti problemi elettrici alla SV:cambiai la candela(NGK....)con un'altra e tutto riprese a funzionare.prova anche questa.
comunque ho letto la discussione che hai aperto nella sezione"elettrica",e ciò mi fa pensare ancora di più che i tuoi problemi non siano proprio di alimentazione.
cioa,Filippo.
filippo
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 29/06/2009 : 09:57:59  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
è la candela al 120% il problema è che non so dirti che candela va alla tua vespa
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
Inserito il - 29/06/2009 : 15:11:34  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il getto del max l'hai aumentato?
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 29/06/2009 : 17:59:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
i problemi elettrici che hai letto nell'altra discussione li ho risolti, il pulsantino di massa per lo spegnimento non funzionava perchè il fondo e la vernice gli impedivano di fare massa, adesso è ok.
Ho risolto anche per le luci, avevo fatto i collegamenti come li avevo trovati ed erano sbagliati, adesso le luci funzionano alla perfezione.
Allora ho il 177DR con tutto il resto originale, getto di max ho messo il 110.
Il problema è palesemente al minimo.
Candela Champion L86
Consigliatemi un'altra candela, intanto provo.
Ma ripeto il problema è al minimo.
Inserito il - 29/06/2009 : 18:20:51  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
allora la L86 cambiala subito che è caldissima e ti buca il pistone
monta una L78
comunque è legato a puntine-condensatore-bobina c'è poco da girarci attorno uno di questi ti da problemi
