Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - difficolta di accensione
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 00:26:05  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e da poki giorni ke faccio fatica ad accendere la vespa dopo 10min ke e ferma.. parte alla terza-quarta pedalata.. poi qnd e partita. la spengo e parte subito.. nn so il xk di fare 3 pedalate x avviarla.
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 00:28:18  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e forse colpa della miscela con tanto tanto olio.. consigliato dal meccanico x evitare il grippaggio
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 13:19:16  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
mi sembra ke forse erano le puntine troppo attaccate. erano meno di 0.5mm
vitto93
Cittā: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 13:46:30  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Abbiamo giā discusso per quanto riguarda il linguaggio da SMS, ma a te vedo non riguarda.
Comunque la miscela non c'entra nulla, io anche al 5% l'ho fatta quando ho rifatto il motore.
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:04:16  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
scusa era per fare prima xk dovevo staccare il pc
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Cittā: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 18:31:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
controlla il carburatore e pulisci bene
le puntine vanno bene a 0,4 mm di apertura a mio parere
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 18:33:35  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
adesso cambiando candele ho fatto la cazzata. ho rotto il filetto della testa
prima in qualche modo le mettevo. e la vespa andava nn comprimeva granche ma andava ora mi ha sputato fuori la candela. e nn si accende +
