Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema vespa
 problema vespa
Città: verzegnis
9 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 22:32:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ha tutti....
ho un prolema con la mia vespa,da quando ho rifatto il motore col 132 malossi al cilindro 24 denti dritti carico simonini accensione parmakit e tante altre cose...
quando l'accendo tutto apposto quando metto le marce invece d'andare avanti va in retromarcia...
possono essere invertiti i cavi del cambio?
non è la prima vespa che elaboro ma non mi è mai capitata una cosa del genere........
grazie mille e scusate se non ho scritto in maniera tanto chiara
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 22:40:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi sa che hai rimontato male il cambio... figata però! una vespa da retromarcia!
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 22:46:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
per caso hai messo un video su youtube su questa cosa?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 22:57:09  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
è l'anticipo regolato male che fa girare il motore al contrario e di conseguenza come metti le marce va indietro
Città: verzegnis
9 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 23:19:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e quindi devo posticipare o anticipare?
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 24/06/2009 : 00:07:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ahahah bellissima!
Chi vespa mangia le mele!
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 24/06/2009 : 10:04:42  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
devi posticipare moltissimo, probabilmente è talmente anticipata che l'esplosione avviene prima del PMS e quindi alla prima esplosione l'albero motore inizia a girare al contrario ( alla prima esplosione dovresti sentire anche il contraccolpo che inverte la rotazione) e credo sia impossibile montare il cambio in maniera errata!! o quantomeno montarlo in modo da farlo girare al contrario!!
Una vespa è compagna di mille avventure, nel bene e nel male....
http://img196.vespaforever.net?/img196/3251/image019r.jpg
Città: verzegnis
9 Messaggi
Inserito il - 24/06/2009 : 11:12:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è impossibile montare il cambio al contrario....cmq io ho anticipato il motore come diceva la parmakit....comnque vedrò di risolvere il problema dopo...
Inserito il - 24/06/2009 : 11:42:46  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
o hai posizionato troppo anticipato il piattello oppure la centralina anticipa troppo
Città: verzegnis
9 Messaggi
Inserito il - 24/06/2009 : 12:02:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho posticipato del tutto il piattello ma fa la stessa cosa....
cosa posso fare?
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 24/06/2009 : 13:31:13  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
non so se è possibile con statore parmakit, quindi potrei dire una cassata, ma non è che l'hai montato proprio fuori posizione e quindi anche tutto posticipato risulta sempre troppo in anticipo? vedi se riesci a fare un quarto di giro in avanti con lo statore (verso il senso di rotazione volano) e se i fori delle viti collimano ancora riprova...
Città: verzegnis
9 Messaggi
Inserito il - 24/06/2009 : 18:55:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non so più cosa fare.... accetto consigli....grazie mille a tutti
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 25/06/2009 : 00:50:38  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
candela una 9, aniticipo come da istruzioni parmakit,
una domanda , il pistone è nel verso giusto?
il primario dell albero come è messo?
___
(°_°)
Città: verzegnis
9 Messaggi
Inserito il - 25/06/2009 : 11:54:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se fosse il pistone all'incontrario non andrebbe nemmeno in moto dato che è aspirato al cilindro....
il primario è praticamente nuovo...
Città: verzegnis
9 Messaggi
Inserito il - 25/06/2009 : 12:37:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi LA VESPA è STATA SISTEMATA.....
per sbaglio avevo invertito i fili che partono dalla centralina.......
grazie mille a tutti..............
