Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - montaggio del motore sul telaio
p125x
Prov.: Firenze
Città: certaldo
43 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 17:26:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
So come é agganciato ma come operare da soli e senza ponte.Sdraiate la vespa sul lato sinistro??La calate sul motore da sopra??:premetto che sono da solo e che non ho un paranco che mi sostiene il motore..
Inserito il - 23/06/2009 : 18:01:07  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
allora... il metodo forse più comodo se sei da solo è girare la vespa (magari appoggiandola su un asciugamano in modo che la vernice non vada a diretto contatto con il terreno rovinandosi) "a testa in giù"... poi il motore lo giri anche lui a testa in giù (IN QUESTO CASO NON METTERCI OLIO O MISCELA MI RACCOMANDO!) tenendolo tra le gambe dalla parte del volano e infilando il braccio (del motore, non il tuo ) nel telaio e infine fai passare il perno...
se siete in due la faccenda è molto più semplice... poggi il telaio su un qualsiasi panchetto di legno che te lo tenga sollevato da terra e lo fai tenere dal tuo aiutante in modo che non caschi per terra... intanto te posizioni il motore e poi il tuo amico inserisce il perno... et voilà!
