Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburatore 28 cagiva su 112
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 20:13:26  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Ciao ragazzi!
Dopo l'estate monto sulla cagiva un 35 mikuni.. Quindi mi avanzerebbe il 28 originale..
Visto che ora sul 112 ho il 19 che è molto limatativo pensavo di montarlo.
Voi che ne dite?? ci può stare?
Speravo che con un carbu più grosso riuscissi a sfruttare bene la simonini
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 20:14:35  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
nn penso ke un 112 per la vespa sia cosi spinto...da poterci mettere un 28...
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 20:21:23  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
è quello che temevo.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 20:57:25  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh se all'albero fai un anticipo cazzuto e allarghi la valvola a dovere se lo beve
tranquillamente
Inserito il - 22/06/2009 : 21:07:35  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si oltre a quello che dice vespa ac-dc io ci appiopperei una bella rifasata e rivedere un pelo lo squish cosi da renderlo un filo più cattivo così ti prosciuga bene il 28
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 21:14:30  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Uhm.. ragazzi la seconda mi scappa sempre e di certo in uscita curva non è il massimo. La crocera è nuova cosa caspita può essere??
Perchè se aprirò di nuovo a sto punto il 28 ce lo metto si, ma di certo con un 130
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 21:49:11  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ma crocera originale piaggio?? strano..
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 23:40:35  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Ma sai che mi fa incazzare in una maniera... Non lo so cosa fosse, so solo che la ho pagata 54 euro! Penso sia molto merdosa. Mi sembrava cif. Poi dopo mi hanno detto faceva schifo.. Però per quanto schifo facesse non possono scappare così le marce. Forse il cavetto mollo e magari facendo forza scappa..
Bo io nn so cosa potrebbe essere. L'olio forse?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 23:54:16  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
allora non è Piaggio?
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 00:15:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
La cif e' la peggior crocera al mondo... e l'hai pagata pure uno sbotto... di solito costa meno di 20 euro! ma si tratta di uno stampo della peggior lega e tempra. compra sempre crocere piaggio originali che sono pezzi ricavati dal pieno e di ottima qualità! li paghi uno sbotto ma vale la pena!
zazà91
motore
1993 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 07:40:03  Mostra Profilo Invia a zazà91 un Messaggio Privato
comunque prima di considerare la crocera puoi prima provare a regolare i cavi
Don't Stop Believing
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 09:30:31  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Si infatti me lo hanno detto dopo che faceva schifo. Ma di certo non dura 1000 km una crocera per quanto schifo possa fare !
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 14:28:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Prova a registrere bene i cavi del cambio e poi puoi valutare se è la crociera o meno....
Il 28 sul 112 è grosso e non poco.... ma se lavori bene i carter, l'albero e dai una ritoccatina ai travasi del cilindro e allo scarico vedrai che lo tiene senza problemi.... anzi diventa una bestia.... ciuccerà di brutto mi sà....
Inserito il - 23/06/2009 : 14:39:16  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se anche tu hai cambiato la crocera e non hai controllato gli ingranaggi che probabilmente sono s" Vespa "ti, e continui a lamentarti, benvegnuto sei dei nostri!!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 14:48:40  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
zoo rulez
