Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Minimo impossibile da regolare
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 09:25:50  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
Buongiorno, ho finito di assemblare un nuovo motore per la mia 50 special e al banco ho un problema di minimo: non lo tiene neanche a pagarlo!!!anche se avvito completamente la vite non sta acceso... eppure sembra girare bene in accelerazione.. cosa potrebbe essere???
Configurazione: (un pò molto artigianale!!)
- Gt 135 (eurocilindro introvabile bifascia 8 travasi con testa ribassata tipo m1)
- Albero rms rinforzato (sostituito al mazzucchelli anticipato a causa di vibrazioni intense)
- frizione 6 molle tipo ape o 50 hp con rapporti lunghi
- carburatore 24/24 getto max 110 min 50 spillo d22
- polini banana
Una vespa è compagna di mille avventure, nel bene e nel male....
http://img196.vespaforever.net?/img196/3251/image019r.jpg
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 12:09:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
carburazione troppo magra?
VeSpA 125 forever!!
Prov.: Forlì-Cesena
Città: cesena
46 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 13:41:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se tiri l'aria rimane acceso?se si prova a diminuire il getto del minimo...
Se no..prova ad aumentarlo...
W la VeSpA!!
VeSpA 125 forever!!
Prov.: Forlì-Cesena
Città: cesena
46 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 13:48:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fatta questa prova..ti consiglio di procedere di 2 punti per volta, per non "incasinarti"
Un'altra possibilità nel caso la carburazione del minimo fosse corretta però...è che hai il carburatore sporco(usi un filtro nel tubo della benzina?),oppure che ci sia da cambiare la valvola a saracinesca nel carburatore...
In bocca al lupo...
W la VeSpA!!
Inserito il - 18/06/2009 : 14:49:26  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
a me sembra molto grasso di carburazione prova a scendere a un getto max da 100-102 e riprova
inoltre tieni abbastanza chiusa la vite del minimo (miscelazione) e abbassa tutto lo spillo (giusto per vedere la faccenda del minimo)
getto minimo monta su un 52-55
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 18:45:18  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
oggi tutto il giorno a fare prove... il minimo ora lo tiene.. ho il problema in alto: quando tiro è come se a si fermasse molti giri prima del limite, sembra come un muro e oltre non va. sono arrivato a 55 getto min, 100 getto max e spillo alla 2 tacca dall'alto. premettendo che ho ritardato la fase per evitare autodetonazione (cilindro molto compresso con testa ribassata) cosa potrebbe essere?
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 18:47:32  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
ha, dimenticavo togliendo albero mazzucchelli non ho risolto neppure le vibrazioni,sono calate, si presentano a giri più bassi ma sono rimaste
Inserito il - 19/06/2009 : 10:06:31  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao se mura o è ancora grassa o è magra
tira un attimo una marcia quando mura apri la levetta dell'aria vedi se sale o peggiora
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 11:19:37  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
ciao, ho risolto il muro: era troppo grassa.. sono arrivato a 92 di getto max ed è andata a posto ora devo sistemare bene il minimo perchè quando scende di giri si assesta al minimo un pò alto e poi piano piano cala per poi invasare un p'ò; getto min 52... proverò a scendere ancora un poco,spillo a 1a tacca è il meglio...
VESPAcco
258 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 11:32:29  Mostra Profilo Invia a VESPAcco un Messaggio Privato
Mi togli un curiosità ma a che percentuale la fai la miscela?
La felicità è un pieno di benza al 2%
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 11:40:02  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
Ciao, la faccio al 2,5%-3% con olio semi sintetico... ho paura a farla più magra per via del cilindro che ho con molti travasi ho una paura bestia di grippare o scaldare...
VESPAcco
258 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 11:49:30  Mostra Profilo Invia a VESPAcco un Messaggio Privato
Senti a parer mio,visto che monti un 135,dovresti farla almeno al 3,5%.
Io sulla mia monto un 130 polini che ho tutto lavorato,raccordato e lucidato.....
e la faccio al 4%...come tra l'altro ricorda la mia firma
Ed uso un olio Castrol addizionato con olio di ricino.La vespa va alla grande e quando "apro" fa pure un bel profumo
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 11:51:37  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
ma il mio problema è che già così risulta un pò imbrattata e tra le altre cose tende a fumare leggermente, non vorrei che con miscela + grassa poi si imbratta del tutto
VESPAcco
258 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 12:03:14  Mostra Profilo Invia a VESPAcco un Messaggio Privato
Io non mi preoccuperei del minimo....alla mia l'ho tolto del tutto....ai semafori la tengo su io quel poco che basta e poi via si riparte.
Anche perchè secondo me,più monti GT grandi e più è difficile che tengano un minimo regolare....
Almeno questa è la mia esperienza....
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 12:46:35  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
Purtroppo per il minimo anch'io ho avuto queste esperienze... è sempre difficile carburarla per bene ma non impossibile Da queste parti si dice: Boia chi molla!!! ed io nn voglio mollare!! prima o poi ce la farò
Inserito il - 19/06/2009 : 12:59:20  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
aumenta il getto minimo portalo a 56 o 58 e prova a svitare la vite laterale
se ancora non senti grossi miglioramenti, prima di passare a un getto minimo da 60 ti consiglierei di alzare di una tacca lo spillo (così ingrassi anche le piccole aperture e il minimo viene influenzato)
