Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore 102 DR
 motore 102 DR
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 13:30:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi io ho una pk-xl rush con cilindro olympia( uno schifo) e siccome le fasce elastiche sono andate stavo pensando a montare un bel DR 102 nuovo, raccordare e anticipare albero di 16mm, lasciando la 22/63 e il carburatore 19 con filtro originale..ne vale la pena dite? come prestazioni cosa otterro?l'accensione la devo cambiare?
io vorrei ottenere il massimo che si puo' da un 102 senza pero' renderlo inaffidabile xke cammino molto..si puo?scusate le mille domande
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 14:01:18  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
tra olympia e dr cambia solo il nome...praticamente lo stesso cilindro,se propio vuoi cambiare monta il polini
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 14:03:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah ok...con il polini ci sono cavalli di differenza? oppure raccordando bene bene il DR non si puo ' arrivare al polini?sai costa molto meno....
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 14:32:35  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Accensione tieni pure quella che hai che và benissimo...
Io ci ho lavorato molto sul mio motore 102 DR, ho fatto anche un post...
Ma non ci tirerai mai fuori i cavalli di un Polini... è un discorso di dimensioni della travaseria e fasatura.
Puoi ottenere certo qualcosa di divertente...
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 14:35:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi dai il post tuo?ps: un mio meccanico ha detto che se raccordo e anticipo devo mettere il carb 24..è giusto?
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 14:46:04  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
con il 19 và già benino...
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17699&SearchTerms=,turismo
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 14:55:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
senti un po porto il mio cilindro al meccanico e me lo faccio fare cosi come hai scritto tu? mi devo fidare o mi fa danno dici oppure mi conviene montare un polini e farmelo raccordare e basta?
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 15:03:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah un'altra cosa: sento che il motore sborbotta ai medio bassi..cosa puo' essere?
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 18:39:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci siete?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 21:45:50  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
L'usura delle fasce.
Il motore ha perso compressione e di conseguenza potenza quindi ai medio bassi fatica e sborbotta mentre agli alti dovresti aver recuperato qualche km/h in più rispetto a quando l'hai montato: meno compressione = più giri in alto, più giri del motore = maggiore velocità finale.
In ogni caso, monta un Polini, prestante ed affidabile nello stesso tempo.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 17/06/2009 : 00:20:21  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ciccio dve eri finito.....scusate O.T.
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 17/06/2009 : 13:41:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cambiando le fasce devo x forza rettificare?
Marco93
taz
Città: Udine
379 Messaggi
Inserito il - 17/06/2009 : 14:09:55  Mostra Profilo Invia a Marco93 un Messaggio Privato
no, non è necessario.
Ti consiglio invece di spendere soldi in un nuovo cilindro di andare in rettifica e cambiare fasce al tuo vecchio cilindro.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 17/06/2009 : 15:12:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
è inutile che scrivi 3 discussioni dove fondamentalmente chiedi la stessa cosa.....2 te le chiudo,che una è più che sufficente!
GLI SPECIALISTI
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 13:21:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusami.....ma con il 19 che filtro montare?polini o malossi?quale piu prestazionale e piu bello a livello timbrico?
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 21:29:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi il mio meccanico oggi mi ha detto che non risolvo nulla se raccordo e anticipo l'albero..perche il cilindro è sempre un 102...capisco che non vola la vespa ma almeno si notano i miglioramenti no?xke io adesso in 2 le salite non le riesco a fare e lui mi ha detto che non le faro' nemmeno dopo.
