Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - benzina nel olio motore
solopiaggio74
La Verità viene sempre a galla
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 14/06/2009 : 11:08:34  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Salve ragazzi allora la settimana passata con un mio amico abbiamo finito di montare una splendida 160GS 2° serie;il problema è che dopo tanti tentativi è partita ma ci siamo accorti che sia spillo conico che rubinetto serbatoio perdevano allora abbiamo cambiato rubinetto è questo si è risolto per quanto riguarda lo spillo na parola non c'è ne uno che ci adatta perchè il carburatore 27/23 del GS ne monta uno un pò più grosso!
La cosa però più grave è che ci siamo accorti smontando il tappo dell'olio, per controllarlo, che dentro c'era benzina!! Posso credere che è partito il paraolio nuovo !!!!!
tonio
Inserito il - 14/06/2009 : 11:11:37  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si è probabile che sia il paraolio lato frizione
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 08:39:21  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
BUTT... EVA IL SOSPETTO ALLORA ERA GIUSTO!!
mA NON PUò ESSERE CHE SICCOME NELLA CAMERA SCOPPIO SI è ACCUMULATA UN SACCO DI BENZINA CAUSA SPILLO E RUBINETTO ROTTO, LA BENZINA SI SIA INFILTRATA NELLA FESSURA DI CHIUSURA CARTER E SIA ENTRATA NELL ZONA CAMBIO!!???
Dico questo perchè la vespa non ha nessuna sintomatologia di paraolio partito va bene e non fuma!!!
tonio
MaxT5
VespaClub
Città: Ripalta Arpina
3270 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 08:50:41  Mostra Profilo Invia a MaxT5 un Messaggio Privato
Sistema lo spillo, cambia l'olio e controlla.
Se senti ancora odore di benzina.....
..vuol dire che è stato montato male il paraolio lato frizione, come dice Vespa90.
Capita più spesso di quanto si pensa.
Martin Luther King
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 10:37:08  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
mA SPERIAMO CHE NON TROVO PIù BENZINA!!!!
tonio
peppe66
Prov.: Enna
Città: agira
12 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 11:07:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di peppe66 Invia a peppe66 un Messaggio Privato
ora ti chiamo il vespista sfortunato
in poco tempo hai avuto + problemi tu che tutti gli utenti del forum
ciao scherzo sempre
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 11:39:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se anche fosse come dici tu, che si sia infiltrata tramite le camera di manovella cosa cambia? devi aprire lo stesso.
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 12:00:12  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
No se è come dico io non devo aprire perchè sistemato spillo conico la benzina non dormirà più nella camera scoppio ma sarà bruciata e l'olio non può salire su perchè più grasso no!!?
Peppe queste sono cose che succedono a chi mette le mani nei motori non come certuni che vanno dai "meccanici"!!!!!
tonio
peppe66
Prov.: Enna
Città: agira
12 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 12:04:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di peppe66 Invia a peppe66 un Messaggio Privato
quoto in pieno
Inserito il - 15/06/2009 : 13:18:23  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
benzina tra i carter non ne passa anche perchè c'è un accoppiamento col gradino è impossibile
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 16:41:37  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Ma che vuoi che ti dico ai anche ragione tu su questo!!
tonio
