Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - lavorare i travasi
 lavorare i travasi
Cittā: Bologna
29 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 20:02:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi sono appena arrivati i carter nuovi del px.. mi consigliano di lavorere i travasi per migliorare i flussi.. in cosa consiste di preciso la lavorazione??
Lo Zarro
Cittā: Milano
Inserito il - 12/06/2009 : 20:05:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
dipende che cilindro monti
Cittā: Bologna
29 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 20:06:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
175 dr
Lo Zarro
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 21:33:01  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
consiste in una raccordatura dei travasi, per ospitare al meglio quelli del cilindro piu grosso.
___
(°_°)
Cittā: Bologna
29 Messaggi
Inserito il - 13/06/2009 : 12:56:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da fare3 tipo con un dremel? e com'č la procedura?
Lo Zarro
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 13/06/2009 : 23:53:10  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ciao, si col dremel ce la puoi fare, stai molto leggero e non avere fretta se no fai dei solchi.
usa una pnuta apposta per limare l'alluminio, dopo di chč li ripassi con carta vetra non troppo fine
č un lavoro non troppo semplice
___
(°_°)
vitto93
Cittā: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 13/06/2009 : 23:55:34  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
se sbagli li puoi buttare.. io per sicurezza ho portato tutto in rettifica e via
