Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto cambiare filo acceleratore
Città: torino
12 Messaggi
Inserito il - 11/06/2009 : 13:41:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
CIAO A TUTTI GENTILMENTE CHI MI POTREBBE AIUTARE A RICORDARE COME SI CAMBIA IL FILO DELL' ACCELERATORE ALLA MIA VESPA 50 L L'ULTIMA VOLTA CHE HO MESSO MANI SU UNA VESPA SONO PASSATI 20 ANNI GRAZIE IN ANTICIPO E SCUSATE PER LA DOMANDA
Inserito il - 11/06/2009 : 13:56:50  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
togli il contachilometri (o il tappo di plastica)
sfili il filo vecchio
metti il nuovo dopo averlo ingrassato
uscirà dalla sua guaina sotto la sella
con un terminale a vite prendi la misura corretta per reincastrarlo nel carburatore
e hai finito, dopo aver rimontato quanto smontato in precedenza
con aueste due dritte, anche se sono passati 20 anni, ce la fai.
ciao e scrivi minuscolo!!!
Città: torino
12 Messaggi
Inserito il - 11/06/2009 : 16:00:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perfetto!!grazie sono un p'ò arrugginito ma c'è la farò grazie
p.s.
scusate per il maiuscolo
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 11/06/2009 : 19:34:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
giusto per non aprire nuovo argomento... mi potresti dire come si fa a farlo sia per il cambio, frizione e acceleratore...
cambio dei fili !
vespa 125 primavera ET3
GRAZIE IN ANTICIPO.
Inserito il - 11/06/2009 : 23:15:46  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
assolutamente nello stesso modo
a) stacchi il filo del contachilometri dal mozzo
b) sviti il vitone che fissa lo strumentoi sotto il manobrio
c) spingi la guaina del contachilometri dentro la forca e vedrai salire lo strumento
d) tolto quello (ghiera per staccarlo dal filo e filo elettrico dell'illuminazione):
ii) per il gas vale lo stesso discorso
iii) per il cambio vedrai sotto lo strumento il tubo del cambio con le sue due corde
1)sotto il carter stacchi la scatolina nera che chiude il selettore.
2) ci sono gli arrivi dei due fili ciascuno col suo terminale a bulloncino
3) per prima cosa rimetti a zero i registri
4) sviti il bulloncino del terminale
5) uno alla volta sostituisci il filo (così non eviti di scambiarli e diventare cretino) dopo averlo ben ingrassato magari con grasso bianco al litio antiacqua e antiumido
6) reinserisci il bulloncino al terminale cercando di recuperare al massimo il gioco
7) fai uguale col secondo
8) verifichi il gioco rimasto agendo sui registri
9) chiudi il coperchio del selettore.
iv) frizione:
1) sotto i carter c'è il terminale che la fissa alla leva di azionamento, col solito bulloncino - lo sviti e lo estrai dal filo
2) sfili e reinfili il cavo come operazione 5 di prima, solo che al manubrio devi estrarre l'altro capo dalla leva, che puoi anche evitare di smontare, la leva è dotata di un asola di estrazione, dal davanti con leva tirata la vedi.
3) operazione 6) ed 8)
ci si mette più a scrivere che a fare.
Chiaro che alla fine devi reinstallare il contachilometri ripetendo al contrario le operazioni a) b) c) d)
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 11/06/2009 : 23:36:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
ok !! grazie 1000 compio in word e quando dovro' farlo ho tutto sottomano
