Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Olio del cambio????
 Olio del cambio????
Città: Coccaglio
17 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 13:03:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!!!!!
Volevo sapere quanto olio del cambio va inserito nel carter della vespa 125 et3 ma soprattutto che tipo di olio devo usare...
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 14:08:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
ciao allora di queste domande c'è ne sono a bizzeffe quindi usa il pulsante cerca, cmq l'olio è il SAE30 lo trovi nei negozi di tosaerba e giardinaggio e ricordati che deve esserci scritto anche API TC (significa olio per motori) e per la quantità ne metti fino a quando non trabocca (la vespa deve essere sul cavalletto)
usa un comune oliatore per mettere l'olio.
ciao e la prossima volta usa, prima di inserire una nuova discussione, la funzione cerca!
Inserito il - 10/06/2009 : 14:21:14  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
80w90 250ml circa
Città: Coccaglio
17 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 23:44:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho trovato l'olio e adesso va molto meglio!!!!!
Grazie Mille
Inserito il - 11/06/2009 : 06:26:56  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ci credo, se giravi a secco chissà che calore in quel carter
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 11/06/2009 : 09:40:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
a secco va che è una meraviglia, la frizione poi è perfetta!
Quando ho comprato la 50 Special blu,
quella brava persona che me l'ha venduta mi aveva detto che era tutta a posto, appena revisionata, solo da ritoccare la carrozzeria.
Io ci ho girato un'estate e andava veramente bene, non perdeva una goccia d'olio....
Poi per scrupolo, a fine stagione controllo il livello e non c' era traccia di olio..
Lo metto e subito comincia a sgocciolare dal selettore del cambio
Ho dovuto rifare la boccola, cambiare frizione, albero primario e secondario del cambio, cuscinetti semidistrutti, e altre cose.
Adesso la Vespa è perfetta e ce l'ho qui davanti, non perde più olio, ma un po' se lo mangia, nonostante i paraolio nuovi. pazienza, non ho voglia ne tempo di riaprire tutto.
P.S. monta un ET3 e ho appena superato la revisione ....
vedi sezione "vespa fai da te"
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
