Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rimonto tutto e... Non parte!
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 00:06:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Proprio così!
Dopo alcuni interventi, ho rimontato il motore sul telaio per provare il funzionamento. Ho rimontato un po "alla buona" perchè comunque volevo solo vedere se andava in moto. Collego tutto il necessario, vedo che la benzina fluisce nel tubicino verso il carburatore, apro l'aria, giro la chiave, un po di colpi alla pedivella... Niente. Insomma, di colpi poi ne ho dati parecchi, sento che il motore comprime abbastanza, ma non da cenni di vita. Beh, la vespa in realtà era ferma da 20 anni, quindi magari sto pretendendo un po troppo. Comunque ho smontato la candela e tenendola appoggiata sul carter ho provato a dare qualche colpo, ma non fa nessuna scintilla. Vi allego qualche foto per rendere tutto più chiaro. Quale puo essere il problema? C'è modo di verificare che sia effettivamente la candela, per evitare di comprarne una nuova e magari il problema è da qualche altra parte..? Ah, nelle foto non si nota bene, ma ho lasciato alcuni cavetti scollegati davanti, tipo i collegamenti delle frecce, e qualcos'altro... Puo essere che se non è chiuso il circuito non arriva corrente alla candela?
Datemi un consiglio!! Grazie a tutti!!
77,1 KB
86,36 KB
84,32 KB
77,97 KB
Gabriele
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 07:40:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
Cosa hai fatto di preciso sul motore?
Ho avuto lo stesso problema anche io quando ho fatto partire la L per la prima volta.
Fai cosi: togli il tappo di gomma del volano e dai una passata con la carta vetrata fine alle puntine e gia che ci sei controlla che non siano bucate o incollate
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 09:05:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
No ragazzi, colpa mia che non l'ho indicato prima... La vespa è una PK50, niente puntine. Per quanto riguarda gli interventi fatti, ho sostituito il gruppo termico, dato una pulita generale all'esterno e per ora ho smontato le ganasce, sto aspettando che arrivino le nuove che ho ordinato (la ruota è montata senza, tanto il cambio è in folle). Non sono assolutamente un esperto, ma non credo possa essere un problema del gt, almeno un piccolo scoppietto, un segno di vita dovrebbe darlo. Invece nulla. Magari sto pensando invece che è anche normale che una candela vecchia di 25 anni e non più usata per 20 possa dare qualche problema...
O magari sono io che non ho avuto pazienza. Avrò dato 10\15 colpi con la pedivella prima di desistere, magari dopo tutto questo tempo ne servono di più. Grazie a tutti di nuovo, attendo impaziente i vostri pareri!
Gabriele
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 10:24:32  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
E senza candela?
Tenendo il cavo vicino al gt deve far scintilla ugualmente.
Se la fà così vuol dire che è la candela (se NGK mooooolto probabilmente...)
Altrimenti, se non fà scintilla nemmeno così, le cause sono da ricercare nell'impianto elettrico...
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 10:29:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Aaahhh quindi posso provare senza candela, solo tenendo vicino la "pinzetta" al gt... Grazie mille, vado a provare subito!!!
p.s. non so che candela sia quella che ho, so solo che ha 25 anni!
Gabriele
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 11:44:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sicuramente e' la candela
Comunque controlla attentamente i fili che partono dalla centralina e arrivano allo statore...probabile che siano deteriorati o ci sia qualche filo interrotto.
A mio parere ti converrebbe ugualmente controllare lo statore e risaldare dei cavetti nuovi sino alla centralina
E comprala una candela.............. con 3 euro eviti di perdere tempo
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 12:19:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per daniele 79, ti avevo inviate un email, puoi contattarmi?
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 12:38:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Comprata la candela nuova, niente... :(
Ho fatto la prova avvicinando la "pinzetta" che si aggancia sulla candela direttamente al gt, qualche scintilla viene fuori. Ed una volta che per sbaglio ho toccato il metallo l'ho pure sentita.:) Il problema però è che così a vederle, le scintille sono deboli, e cmq si vedono solo quando sfioro il gt, gia ad 1mm di distanza non succede più nulla.
Raga, io avrei anche un impianto elettrico usato ma funzionante (l'ho comprato tempo fa su ebay), il problema è che non ho l'estrattore per il volano!!!! Non so dove trovarlo, qui nessun negozio ce l'ha! Dovrei prenderlo su internet... Ditemi che non devo smontarlo!!! :'(((
Gabriele
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 12:40:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
su ebay lo trovi a 10 euro + spese spedizione
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 12:52:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si si lo so, il problema è che quando si tratta della Vespa io divento come un bimbo di 10 anni, e pensare di dover aspettare altri giorni per vederla in moto...
E vabbè, se non c'è altra soluzione.
Gabriele
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 14:34:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi, mi sa che mi tocca proprio comprarlo... Prima sono andato a controllare i cavi tra lo statore e la centralina, mi si sono sgretolati in mano. Totalmente ossidati, in tutta la loro lunghezza. Ecco perchè non parte...
Grazie a tutti dell'aiuto, siete preziosissimi!!
Gabriele
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 19:41:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io non ho problemi di partenza ma di minimo, non resta in moto. possibile che abbia lo stesso problema?
è una 50n dell'89
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 20:04:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Emmmm se non ti tiene il minimo è più facile che sia scarburata.... quindi la prima cosa da controllare è quella!! se poi continua a fare lo stesso difetto potrebbe essere la valvola molto rovinata o anche il condensatore che sta andando....
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 20:19:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cazzarola in un altro topic mi hanno detto che è troppo magra... ecco un video per farti capire
http://www.youtube.com/watch?v=clN-7jR9QMk
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 20:53:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Allora Carburala!! solita prassi smonti il carburatore lo pulisci: filtro,filtrini,filtretti poi rimonti e regoli!!
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 20:57:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
è una 50n dell'89
Specifica PK N perchè la 50 N è un'altra vespa....
