Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa silenziosa
 vespa silenziosa
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 08:50:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho un 105 con un 24 e svariate altre elaborazioni montati,il fatto è questo,logicamente per fare una cosa decente ho montato un filtro di quelli aperti,ho ottenuto una buona ripresa e una carburazione decente,ma fa un casino fuori misura,vorrei ottenre un rumore simile all'originale,cosi da non assordare ne gli abitanti delle vie strette ne i poliziotti :)
esiste un filtro originale o simile che posso montare su un 24? logicamente il problema è il poco spazio che la vespa mi da per montarlo
Inserito il - 05/06/2009 : 11:08:48  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non penso che tutto il rumore provenga dal filtro: probabilmente anche la marmitta ha le sue colpe! Cmq non è pensabile che un 102 con carb 24 possa avere un rumore simile al 50 originale. Come filtro l'unico che mi viene in mente è l'"airbox" Polini, che ha una forma vagamente somigliante al filtro originale ma in realtà non ha funzione filtrante...non è che mi piaccia molto in verità
Inserito il - 05/06/2009 : 14:03:55  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao esatto monta su l'airbox polini, se la vespa è carburata bene (e non troppo grassa) e hai una marmitta a posto non deve per nulla fare troppo rumore
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 07/06/2009 : 19:42:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho una siluro come marmitta,quindi silenziosa,e l'airbox...fa un rombo notevole,non ha neanche la spugna dentro quindi romba parecchio (prima avevo quello con 4 fori)
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 07/06/2009 : 19:52:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
ma per caso hai forato la mitraglia?
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 07/06/2009 : 20:09:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no non l'ho toccata
Inserito il - 10/06/2009 : 10:20:59  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Secondo me potresti provare un filtro in spugna tipo questo sempre della Polini: http://www.polini.it/catalogo/it/risultato.php?op=po&id=1521
Io ce l'ho sia sulla HP con il 25 sia sulla Rush con il 24 e non è molto rumoroso, l'airbox ad esempio fa un rumore + cupo. Fai conto però che io ho marmitte più rumorose della tua, probabile che nascondano un pò il rumore del filtro...
