Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemino PX 125
 problemino PX 125
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 00:15:53  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Ciao Bella gente! Vi ricordate il mio "diavolaccio nero"??
Per un anno ha funzionato divinamete, sfiora i 100 km/h e praticamente quando si è agli 80 km/h, accellerando quel pelino in piu per arrivare a fondo manico, si sente salire di giri stupendamente per andare a sfiorarei 100!
Ma da ieri..ha sempre un minimo ottimo,accellerazione, accensione...tutto perfetto, tranne il fatto che sembra non voler piu superare gli 80...mi è successo da un giorno all'altro, praticamente da ieri, quando accellero quel pelino in piu per aprire dal tutto la ghigliottina, non la sento piu salire,ma sembra murare e si sente appena appena appena che ogni tanto tira indietro come se nn volesse superare gli 80!
Era un anno che nn pulivo il carburatore, percorsi 2000 km l'estate scorsa...cosi ho pulito il filtro e smontato i getti senza togliere tutto il carburatore, puliti, ma senza risultato....
Cosa puo essere? niente di grave spero, ho pochissimo tempo ultimamente!
La vespa monta il solito 177 dr, sito plus e il rimanente tutto originale...non vi dico che getti monta perchè ora non lo so, dovrei guardare, ma cmq è stato gia un argomento trattato nel passato ed ero arrivato ad un buon equilibrio..quindi non è la carburazione da cambiare, anche perchè il problema è nato da un giorno all'altro o cmq in pochi giorni.....forse devo smontare meglio il carburatore e pulirlo a fondo? ma è possibile? l'ho fatto perfettamente l'anno scorso...mah...puo esssere altro?
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 07/06/2009 : 20:38:33  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Mah...dovrei avere il 110 di getto max....cmq se É andata bene fino adesso con quel getto li...
Città: Napoli
4 Messaggi
Inserito il - 08/06/2009 : 13:06:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
possiedo un gruppo 200cc per vespa cosa 200cc lo vorrei montare su carter con gruppo 150 sempre per vespa cosa e possibile
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 08/06/2009 : 13:22:52  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
la marmitta? mai cambiata o bruciata?
http://www.vespepadane.com/
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 08/06/2009 : 13:30:34  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Dici davvero hki? MmmmNO! Mai cambiata o bruciata...dici ke puÒ essere intasata? Ma é possibile ke questa crei problemi nel giro di qualche giorno? Cioè ke dia un repentino calo di prestazioni?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 08/06/2009 : 13:34:19  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
da quanto tempo monti la sito?
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 08/06/2009 : 14:20:44  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Da qnt ce l'ho montata? Ehm...nn lo so xke l'ho presa ke era gia montata....xo adesso ke ci ripenso, l'anno scorso l'ho bruciata nel camino ho fatto un bel falÓ e poi raffreddata l'ho battuta un bel po con un pezzo di legno e riverniciata...peccato ke anche se l'ho verniciata con la vernice termoresistente, si sia gia scrostata! Mi ero dimenticato di questo!
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 08/06/2009 : 14:32:23  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
erano uscite croste? io nel camino ho provato a bruciare qualche volta quella dello special ma secondo me solo con fiamma e compressore si è sicuri di bruciare tutto l'olio all'interno...cmq se hai un'altra marmitta fai presto a far la prova! Certo spero tu abbia controllato le cose standard..tipo carburatore ben fissato, nessuna perdita, getti fissati, soffietto carburatore intatto...
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 08/06/2009 : 20:15:32  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
...Allora aspetta un attimo..ragioniamo..x soffietto carburatore cosa intendi? Poi...il carburatore si presenta tutto imbrattato di benzina dentro la scatola filtro...ma credo sia normale...io i carburatori li ho sempre visti cosi...urge una controllatina più attenta!
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 08:10:34  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
soffietto intendo quel tubo di gomma nera che parte dal carburatore e si collega al telaio, dove passa l'aria di aspirazione. Guarda che sia ben fissato e non presenti buchi o crepe.. All'interno della scatola carburo non è così normale che sia tutto imbrattato di benzina...un po' forse sì..ma davvero poco..la mia PX almeno non imbratta nulla
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 23:40:30  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Ricapitolando....: soffietto apposto come nuovo...carburatore fissato bene, ho pulito i due getti ossia quello composto dai tre pezzi e l'altro a fianco, pulito filtro aria..inoltre l'anno scorso avevo comprato il kit di guarnizioni x il carburatore e le avevo cambiate tutte in occasione di una pulizia generale del carburatore nella quale ho cambiato anche lo spillo! Poi la marmitta l'ho bruciata come da manuale l'anno scorso,ma nn mi sembrava tanto vecchia incrostata!
LA candela??? Avevo una ngk grado 8 finoa qualche giorno fa....l'ho cambiata tanto per il gusto di cambiarla e tenerne una di scorta, cambiata con una 9, quindi più fredda...inizialmente avevo collegato il problema con la candela...magari troppo fredda, ma rimettendo la 8 il problema persiste!
Ma ke puo essere successo da un giorno all'altro? La vespa funziona bene,ma nn riesco a sopportare il fatto ke qnd arriva agli 80, oltre soffoca..o meglio: UN PELINO TIRO INDIETRO come se ogni tanto gli mancasse un pelino di miscela...
