Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sostituzione ganasce freni
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 12:32:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti!!
Vi assicuro di aver utilizzato la funzione "cerca" prima di porre questo quesito, direi, da piùccheprincipiante.:)
Non ho trovato nulla però.
Devo sostituire le ganasce della PK50 che sto risistemando. Per ora necessariamente quelle posteriori, ma per completezza includiamo anche quelle anteriori.
Di cosa ho bisogno? Qual'è la procedura da seguire? Serve qualche attrezzo particolare..?
Scusate ancora la banalità della domanda, ma è il mio primo "restauro", se così si puo chiamare... Il problema principale è che qui intorno per ora non ho trovato officine Piaggio, ed anche il budget è limitato... Quindi se c'è modo di arrangiarsi con attrezzi comuni, sarebbe ottimo. Ovviamente le ganasce so gia dove comprarle.
Grazie mille a tutti!!
Gabriele
Inserito il - 03/06/2009 : 14:53:05  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ciao,
ti assicuro che se la usi per bene, la funzione ti da almeno un paio di risultati;
questo è quello che più ti si confà:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15605&SearchTerms=,ganasce
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 15:24:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille, sicuramente è stata una mia mancanza.
Purtroppo però la discussione che mi hai indicato mi sarà sicuramente utile, ma continuo a non trovare nulla per un problema che mi si presenta prima: non riesco ad aprire il "coperchio". Insomma, ho rimosso la ruota (cerchio e copertone). Ora come faccio ad accedere all'interno? C'è un grosso bullone al centro, mi basta riuscire a svitare quello? Mi serve qualche estrattore? Finora non sono riuscito...
Grazie, scusate ancora.
Gabriele
Inserito il - 03/06/2009 : 16:11:25  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
se ricordo bene, dopo aver tolto la coppiglia, quel grosso bullone lo sviti girando al contrario,
insomma per svitare lo devi avvitare!!!!!!
si svita con una chiave del 24 se ricordo bene, almeno su ET3 e su PX.
quindi nessun estrattore, solo un pò di forza!
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 16:19:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
nono si smonta normale.
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 18:58:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragà che diamine, mi sta facendo diventare matto...
Sono riuscito a togliere il dado (ho dovuto usare la pistola pneumatica di un meccanico...), ma ora il tamburo non viene via!! Ho adagiato il motore sul fianco (con la ruota verso l'alto quindi), ho tirato con tutta la mia forza ma non viene via... Ora provo a rimontare anche il cerchio, forse così riesco ad applicare più forza.
Speriamo bene...
Gabriele
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 19:51:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ALLA FINE HO VINTO IO!!!
Ho dovuto farmi aiutare sollevando di poco l'intero motore prendendolo dalla ruota, ed io ho tirato qualche mazzettata (ben dritta e non troppo forte) sul perno. Alla fine s'è sfilata.
Son soddisfazioni...
Gabriele
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 20:43:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ma basta che davi un paio di pugni ad entrare e uscire..
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 12:54:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Bastava semplcemente allentare il filo del freno perche essendo che le gansce sono in pressione il tanburo non si toglie.
