Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - il motore continua a dare problemi!!!
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Cittą: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 19:08:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi sono arrivato al limite di sopportazione.....
oggi pomeriggio ho provato a mettere in moto per l'ennesima volta il motore che ho fissato sul banco di prova e......niente!
Corrente arriva e benzina no!!!
C'e' qualcosa che mi sfugge evidentemente ma non so cosa.
Riepilogo il tutto: kit malossi 102cc. ,carburo 19-19 getto minimo 45,max 88 ,starter 60 ,candela ngk 7 ,puntine e condensatore nuovi,statore controllato e regolato a 16° di anticipo come da istruzioni del costruttore,puntine regolate a 0,4mm.
L'anticipo l'ho regolato alla perfezione con un apposito attrezzo che permette di trovare il PMS e poi regolare l'anticipo.
Unica anomalia che ho riscontrato oggi :ho smontato la testata constatando delle perdite di benzina dalla guarnizione in rame,ho pulito per bene e ho messo della pasta siliconica per alte temperature tra guarnizione e testata.
Ho pure messo una guarnizione nuova nell'attacco del collettore d'aspirazione al carter sigillando con ermetico per guarnizioni.
Il carburatore e' stato pulito per l'ennesima volta( unico difetto del carburo sono le viti della vaschetta che si sono spanate ,infatti temevo che il problema derivasse da li, nel senso che poteva entrare aria nella vaschetta e non partiva
Ho messo delle viti piu' grosse che riescono a bloccare ugualmente la vaschetta al carburo.
Praticamente ora parte...anche se a freddo tirando l'aria parte e si ferma subito....dopodiche' senza aria e' partito.
Ho regolato meglio la vite di regolazione carburazione svitando di un giro e mezzo preciso.
ho provato diverse volte e adesso parte subito e sta al minimo....sale bene di giri e sembra tutto apposto
Volete vedere che domani quando andro' a provare non parte di nuovo?
Aiutatemi ragazzi.........sto diventando pazzo completo
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 19:51:14  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
ma la benzina come la porti al carburo sul banco di prova?
Don't Stop Believing
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Cittą: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 02/06/2009 : 16:38:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per la benzina ho un apposito contenitore fissato su un' asta posizionato piu' in alto del carburatore e' logico non credi
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Cittą: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 13:03:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Nessuno risponde?
Cittą: Brugherio
Inserito il - 03/06/2009 : 15:34:49  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio di Daniele79
Beh ma non ci fai sapere se ora parte oppure no?!?! Anche perchč se ancora non va non saprei che spiegazione darti...forse la tua vespa č POSSEDUTA
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 17:12:16  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
Daniele79 ha scritto:
zazą91 ha scritto:
ma la benzina come la porti al carburo sul di prova?
per la benzina ho un apposito contenitore fissato su un' asta posizionato piu' in alto del e' logico non credi
lo so che č logico,solo che a sto punto dopo che le hai provate tutte e rivisto tutto bisogna ricontrollare tutto,ma propio tutto tutto!
e comunque come dice carlo devi ancora farci sapere se va!
comunque sembrerą un'emerita cazzata ma tu dici che non arriva benzina e il carburo č tutto a posto...a sto punto prova a farlo patire da banco con il serbatoio della vespa, o magari provando a tenere stappato il contenitore che usi ora...
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Cittą: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 04/06/2009 : 12:52:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cIAO cARLO
HO PROVATO QUESTA MATTINA ALLE 7:30 E IL MOTORE E' PARTIRO AL SECONDO COLPO CON L'ARIA TIRATA
mA ALLORA QUALE ERA IL PROBLEMA?
SPERO CHE DURI COSI' A FUNZIONARE
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Cittą: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 04/06/2009 : 13:01:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
pUO' ESSERE CHE LA PERDITA DALLA TESTATA INFLUENZAVA LA MESSA IN MOTO AL TAL PUNTO DA NON FAR PARTIRE IL MOTORE?
sINCERAMENTE LA COMPRESSIONE C'ERA UGUALMENTE ...PERO'....
ERANO EVIDENTI PERDITE DA OGNI LATO DELLA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
Che succedeva?
entrava aria e quindi il motore non riusciva per depressione a tirarsi la benzina dal carburatore?
Cerchiamo assieme di determinare la causa una volta e per tutte
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 18:13:19  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
be se aspirava cosi tanta aria potrebbe essere, perņ doveva perdere molto!
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Cittą: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 19:56:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
....evidentemente aspirava tanta aria
non riesco a vedere altroil motore e' tutto nuovo!!!
a volte pero' partiva comunque......
Io per icurezza ho acquistato un carburatore 19-19 nuovo...deve arrivarmi con corriere espresso
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 06/06/2009 : 07:48:41  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
boh...potrebbe essese che partiva qualche volta quando il pistone partiva d pił in basso...non so se sia giusto e non so spiegarmi.
allora, se il pistone partiva da pił o meno l'alteza del pms andando gił faceva entrare in camera di scoppio aria direttamente dallo sfiato tra testata e cilindro,non creando cosģ il giuto vuoto necessario per aspirare benza, se invece magari il pistone partiva poco prima del pmi allora un po di benz riusciva ad entra prima dell'aria...
la mia č solo un ipotesi, ragionat, ma solo un'ipotesi!
poi magari si aggiungeva il carburo con la vaschetta lenta e l'aria aumentava!
