Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come si fa la carburazione?
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 13:07:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Salve!mi potete spiegare come si fa la carburazione?Io ho una vespa 50 n dell'89.Grazie!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 16:50:56  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
per variare la carburazione nei carburatori originali si cambiamo i getti(piccole vitine con un buco calibrato che regola il passaggio della benzina) e poi c'è al lato del carburatpre una vite regola la carburazione al minimo(da non confondere con quella che regola il minimo alzando o abbassando il numero dei giri del motore a gas chiuso)
i getti in tutto sono 3;getto dello starter,getto minimo e getto massimo
i getti del minimo e dello starter su questi carburatori non si toccano quasi mai,l'unico che viene cambiato è il getto max che regola la carburazione della gran parte dell'apertura della ghigliottina
caffelatino
Prov.: Avellino
Città: Ariano Irpino
199 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 19:58:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di caffelatino Invia a caffelatino un Messaggio Privato
Cambia avatar, quello che stai usando è un'avatar fatto da me!!!
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 13:20:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La carburazione e' un'operazione delicata da effettuare innanzituttoParti col mettere in moto il motore,a questo punto alza leggermente il minimo agendo sulla vite di regolazione posta sul carburatore,adesso chiudi quasi completamente la vite di regolazione laterale della carburazione( essa regola la miscela aria/benzina ) e sentirai che il motore inizia a singhiozzare quasi a spegnersi....allora comincia a svitarla lentamente sino a quando sentirai che il motore comincia a girare regolare.
Allenta quindi la vite del minimo sino a che il motore sta tranquillamente in moto al minimo.
Prova ad accelerare diverse volte....il motore dovrebbe prendere rapidamene giri e poi tornare quasi subito al minimo regolare.
Se resta accelerato in rilascio del gas piu' del dovuto e' probabile che ci sia infiltrazione di aria da qualche parte.
SE invece accelerando a fondo il motore fa dei vuoti evidentemente il getto del massimo e' piccolo.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 18:37:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Grazie!!!Ho provato a carburarla e sembra ke vada bene...però accellerando borbotta un po devo controllarla bene
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 20:00:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se borbotta tipo che si ubriaca di benzina allora il getto max e' grande...mentre se fa vuoti accelerando a fondo il getto del max e' piccolo
Controlla lo stato della candela comunque...dovrebbe essere color nocciola e non inzuppata .
Se risulta essere nera e molto umida evidentemente sei grasso e bisogna diminuire il getto max.
