Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Frizione stacca di botto e le marce escono.aiuto!
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 12:45:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ho appena comprato una Vespa P200E dell'82, ma camminandoci un pò, mi sono accorto che in partenze quando metto la prima e la frione stacca, mi da un bel copaccio, come se volesse impennare anche se rilascio lentamente la frizione. inoltre quando cammino e stiro le marce, oppure sono in salita, spesso si toglie in automatico la marcia. Che problemi potrebbero essere??? vi ringrazio anticipatamente x l'aiuto. Saluti Marcello
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Filottrano
181 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 13:02:44  Mostra Profilo Invia a luka un Messaggio Privato
riguardo al fatto che si tolgono le marce la colpa è della crocera...
quando si usura i denti si arrotondano e non assicurano piu un ottimale innesto..
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 09:43:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Crocera e parastrappi frizione.
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 10:00:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
che olio hai dentro?
solopiaggio74
La Verità viene sempre a galla
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 10:01:46  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Ti ci vuole crocera parastrappi e frizione, perchè da quanto ho capito la vespa ti "strappa"!
Per cambiare le prime due cose crocera e parastrappi devi aprire il motore quindi se il motore lo apri devi cambiare tutto!Se il lavoro non lo fai tu dovrai spendere una bella cifra!AUGURI
tonio
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 20:52:57  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
purtroppo solopiaggio74 ha perfettamente ragione...
benvenuto...un nuovo messinese finalmente...!ciao...
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 02/06/2009 : 13:06:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie a tutti per le vostre delucidazioni. Veramente io vorrei dilettarmi ad aprire il motore, ma siccome non l'ho mai fatto non vorrei fare + danno di quanto c'è già, sapete dove posso trovare un manuale sul motore del p200e dove dice passo passo che fare? infine come lo capisco se la corciera, il parastrappi e la frizione sono da sostiire dopo che apro il motore? grazie
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 19:27:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Attendo ancora le vostre risposte su come si capisce se fizione, parastrappi e crociera sono usurati. Infine mi chiedevo: il problema può derivare dal tipo di olio che si usa? io il vespone l'ho appena preso non so da quant'è che non cambiano l'olio e che olio c'è. In ogni caso andrebbe messo un sae 30 e in alternativa un 10W-40?
Inserito il - 03/06/2009 : 19:29:35  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao se strappa a meno che non sia secca d'olio, è il parastrappi, lo capisci dall'esperienza e smontando (agitandolo senti le molle rotte), non in alcun altro modo
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 20:19:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Mi strappa solo a freddo ed in prima per questo credevo nell'olio...
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 04/06/2009 : 19:04:34  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
allora Pucci per vedere se la crocera è partita devi aprire il motore cosa che potresti fare però dovrai fare molta attenzione, uguale per il parastrappi che sicuramente è partito!
L'olio controllalo prima se ce ne se c' è lo scarichi e lo metti nuova, se non hai il sae 30 il 10-40 va bene.
Se vuoi aprire il motore faccelo sapere che ti aiutiamo tutti!
tonio
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 05/06/2009 : 00:03:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie Solopiaggio74, io veramente vorrei dilettarmi ad aprire il motore. il mio problema è che non l'ho mai fatto e quindi una volta aperto non saprei se i pezzi sono da sostituire o vanno bene in quanto non conosco come si vede l'usura delle singole parti.Potrei fare le foto e postarvele...
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 11:24:21  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Bravo pucci fai così e vediamo se questo motore lo ricostruiamo!!
tonio
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 11:25:47  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
o ma prima di aprire il motore lo sai che devi scenderlo dalla vespa e che devi avere un po di attrezzi!!!????
tonio
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 12:18:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
molti atrezzi li ho, non ho nessun atrezzo specifico x vespa..tipo estrattore volano..estrattore frizione, ecc, senza questi si può arrangiare in qualche modo o si devono comprare per forza?
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 11/06/2009 : 16:37:05  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
tE LI FAI PRESTARE o li compri comunque estrattore volano ti ci vuole chiave per frizione ti ci vuole non costano troppo ma ci vogliono! Vedi tu o li compri o te li fai prestare!!
tonio
