Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema px 150 '07
 Problema px 150 '07
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
12 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 20:43:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho un px 150 del 2007 che mi da un tormento da quando l'ho acquistato. In pratica quando tiro al massimo arrivo più o meno sui 100 km/h la vespa si "affoga" e se non tiro l'aria va a spegnersi. L'anno scorso a fine estate al piaggio center mi hanno cambiato lo statore ma non ho potuto provare bene la vespa in quanto l'estate finì ed ho bloccato l'assicurazione.
Oggi h cambiato i getti mettendo quelli di un vecchio px 102/be3/160 (se non ricordo male). Aggiungo che ho scatatalizzato mettendo du un padellino.
Grazie dell'aiuto.
sadd
Città: Reggio Calabria
89 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 13:24:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai la carburazione troppo grassa. controlla la candela, c'è un dado con cui regolarla che esce proprio da dietro il coperchio del filtro dell'aria. la carburazione è buona quando la candela è nocciola, se è nera è segno che è tropo grassa. per smagrire la carburazione, a motore caldo, devi svitare il dado (con una chiave da 7)..facci sapere
ma le vespe lo fanno il miele?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 14:39:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devi aumentare il getto...
la forza d'animo!!
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
12 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 15:18:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie x l'aiuto ora provo
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 17:31:42  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma che grassa e grassa se ha detto che per non farla spegnere deve tirare l'aria!!!! sarebbe magra casomai ma al massimo non al minimo (la regolazione di cui parli è solo sul minimo!!!)
___________
_______________
Ciao, Oscar
sadd
89 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 18:36:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
chiedo venia, mi sono confuso..
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 21:39:27  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
fa niente scusa se sono stato un po' brusco è che bisogna fare attenzione a quel che si dice perché si rischia di dare consigli sbagliati.
Io ho qualche dubbio sia la carburazione, comunque Pooh il problema te lo fa ancora adesso con i getti cambiati e la marma non cat?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
12 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 02:51:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Oggi è andata bene ma nn ho superato gli 80km/h. Domani andrò fuori città speriamo bene
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
12 Messaggi
Inserito il - 02/06/2009 : 16:09:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Niente da fare sempre la stessa cosa questa volta anche a bassa velocità. Ho rimesso i getti originali e domani la porto all'assistenza
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 02/06/2009 : 22:46:39  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
speriamo risolvano 'sta volta!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
12 Messaggi
Inserito il - 06/06/2009 : 00:20:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
alle 9 vado a prendere la vespa.
Mi sta frullando in testa di lasciarla dentro per prendermi uno x-max 250 in quanto d'estate lo sfrutterei x andare a lavorare (50 km in totale).
Secondo voi x andare bene quanto me lo farò permutare? Il mio px è di fine maggio '07 con 4.900 km perfetto esteticamente e tagliandato.
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 06/06/2009 : 11:08:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma fatti sistemare per bene il px,non prendere lo scooter.Ricorda che:" chi lascia il vecchio per il nuovo...sa quel che lascia e non sa quel che trova.."
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
12 Messaggi
Inserito il - 06/06/2009 : 11:14:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho preso il px mi hanno pulito il carburatore, hanno detto che ora va bene.
In effetti l'ho provato a velocità massima a 100 km/h è non ha dato problemi.
Mi sono fatto fare un preventivo per l'x-max 250, mi danno 2200€ del mio px più dovrei aggiungere altri 2500€.
Dovrei andare da un'altra parte conto di dare al massimo 2000€ altrimenti mi tengo il px.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 06/06/2009 : 13:27:42  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
cioè tu vorresti dare il px per uno scooter???
non mi esprimo....
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 06/06/2009 : 14:59:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
non fare sciochezze, tieniti il px e non prendere quella porcata di x-max
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/06/2009 : 15:43:06  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
a parte l'essere vespisti che ci porta a dirti di tenere il px e mai prendere un plasticone, considera che quest'ultimo ha bisogno di molta più manutenzione ed è molto più cara del vespone, inoltre consuma parecchio di più e quando devi cambiare un banale componente soggetto ad usura (gomme, freni ecc) sono dolori rispetto alla vespa. Con la vespa puoi fare tutto da te risparmiando sia sulla manodopera che sui componenti. Questo è quanto, poi fai tu...
___________
_______________
Ciao, Oscar
