2653 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2009 : 21:27:01
ciao a tutti ho una vespa 50r 75cc, carburatore originale, rapporti originali e polini a banana...Avrei un problema, la vespa da quando ho la polini a banana, sale di giri però non rende più di tanto...Cosa potrebbe essere? Getti da sostituire? se si con questo carburatore di quanto? Oppure mi consigliate direttamente un carburatore 19?
vitto93
Città: Catania
3438 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2009 : 21:28:54
| forse svuota un pò ai bassi.. ma che getti hai? |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2009 : 21:37:30
| quanto ti faceva con il padellino e con la polini? |
andy90 |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2009 : 21:49:24
ma tra te e me nn so ki e messo peggio. io voglio 1 polini nuovo e mia madre vuole rettificare qll dell anno scorso. |
andy90 |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2009 : 21:52:37
| io ho paura della rettifica. nn voglio ke mi dura 1 mese e poi si sfascia tutto. vorrei ke duri come un motore normale almeno 20000km |
andy90 |
2653 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2009 : 22:18:19
non so esattamente ma credo quelli forniti col 16/10 dovrei guardare..con questa configurazione che getti è meglio mettere?Perchè vedo che sale bene di giri e ha un bel rumore e compressione però la velocità non è quella desiderata..Lo sento ha qualcosa che non va. |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2009 : 22:30:50
| ke 75 hai? vuol dire ke va meno di prima cn la polini? |
andy90 |
2653 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2009 : 22:40:33
| non so la marca del 75 cmq per come gira il motore dovrebbe spingere di più si sente! |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2009 : 22:44:34
| quanto ti fa di velocita? dovresti fare i 70kmh se li fai sei nella norma dati i rapporti originali |
andy90 |
2653 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2009 : 23:02:44
| no mi pare faccia 65km ma forse devo aumentare i getti con la polini banana che dite? |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2009 : 23:04:01
| cambiare il getto aggiusta solo la carburazione nn aumenta la velocita. se fa i 65kmh sei nella norma lo stesso. |
andy90 |
2653 Messaggi |
Inserito il - 27/05/2009 : 00:02:49
| si ok però ha un comportamento strano si tratta proprio della carburazione.. della velocità me ne frego perchè con la polini ho problemi prima con la padellino no.. |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 27/05/2009 : 10:53:29
| allora aumenta il getto di 2 punti. nn di + |
andy90 |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 27/05/2009 : 10:54:11
| Se hai il 16/10 tutto originale potresti essere un pò magro di max. Secondo me con un 75 e la Polini banana dovresti montare un getto max 56 oppure 58 (l'originale è 51), in questo modo dovresti sentire il motore girare bello rotondo e regolare. |
2653 Messaggi |
Inserito il - 27/05/2009 : 12:49:05
Grazie praticamente ai bassi regimi e spuntando con la prima lo sento come soffocato non sfoga..Invece in terza a stecca sembra sfogare bene ma non rende come dovrebbe. Quindi un getto 56 o 58? Altra cosa..Con un carburatore 19 e questa configurazione rischio di rovinare il motore? Magari il 19 è troppo grande.. |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 27/05/2009 : 18:36:34
Guarda che getto c'è adesso. Se c'è ancora l'originale cioè il 51 prova il 56, dovrebbe esser sufficiente. Se invece è già stato maggiorato (magari quando è stato montato il 75) allora metti il 58. Il carburatore da 19 se ben carburato non rovina assolutamente il motore . Ovviamente, però, con i rapporti originali non si riesce a sfruttare del tutto l'incremento di potenza. |
