Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - a volte si blocca il cambio
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 22:07:53  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
a volte mi succede che nel traffico il cambio mi resta bloccato o in folle o in seconda, quindi mi tocca partire in seconda.. l'olio l'ho cambiato la settimana scorsa con 250gr di sae30.. la crocera ha 1000km e ha una doppia molla, il cavo è ben regolato e ingrassato, cosa può essere?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 22:14:21  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
quando fa cosi prova a lasciare un pelo la frizione e poi ripremila a fondo e prova a cambiare marcia.
qualche volta è capitato anche a me che gli ingranaggi non fossero allineati
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 22:30:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
mi pare tu abbia la 4 dischi..e questo scherzetto te lo fa solo da fermo vero? è classico di frizione che non stacca completamente.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 22:39:13  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
sisi forse hai centrato il punto, mi sono rotto mi sa che metto una 3 dischi.. è irregolabile quella a 4
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 22:41:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
io in questo momento è come se non ce l'avessi
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 22:43:33  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma dopo il primo periodo sei riuscito a regolarla meglio o è sempre come all'inizio che se la tiri un minimo ti inizia a slittare? Di solito va a migliorare da sola. Comunque sì è lei a fare questo difetto, io mollo un poco la frizione ed il cambio si sblocca, ovviamente appena la manopola si muove la ripremo tutta la frizione.
___________
_______________
Ciao, Oscar
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 22:51:31  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ho cercato di regolarla al meglio, ma a freddo passeggia lo stesso.
In molti mi hanno detto che il problema è praticamente irrisolvibile..
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 22:51:47  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
perchè??
Città: .........
49 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 00:23:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per caso hai mai toccato lo spingi disco, nel caso controllalo ( non parlo del piattello che sta sulla frizione ma del piolino in ottone che si trova nel carterino dove alla fine e attaccato i cavo frizione)
personalmente preferisco una frizione a 3 dischi.....
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 00:38:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
per poter usare la 4 dischi come una frizione normale ovvero che quando tiri la leva STACCA (che incubo, adesso l'ho tolta ma mi ricordo che ogni volta che mettevo in prima la vespa iniziava ad andare avanti) è necessario il piattello della frizione DRT che ha quanto ho capito è fatto apposta per le 4 dischi..
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 10:16:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Esatto oppure se hai una special dovresti sostituire le leve frione/ freno anteriore con quelle del px in quanto piu' lunghe e ti permettono di tirare di piu' la frizione a 4 dischi.
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 16:24:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
vitto93 ha scritto:
perchè??
perchè è la seconda frizione che monta ed ormai è alla fine..mi si rompono i cavi dalla testa talmente è tirata.
