Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rapporti?
 rapporti?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 20:55:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate se vi disturbo ma voglio chiedervi una cosa che nn mi è chiara.
tempo fa montai sulla mia v un 75cc dr e un 19-19.
il risultato è che prendo 60-61km/h circa con una buona ripresa.
pensando alla velocità max mi chiedo ancora tutt'ora come sia possibile.
avevo sempre pensato ai rapporti,però alla fine nn penso siano la vera causa.
perchè mi pare che la hp con gli stessi rapporti raggiunge anche 70km/h,quindi se i rapporti fossero corti allora nn permetterebbero neanche all'hp di raggiungere 70km/h.
quindi l'unica cosa a cui posso pensare è che la hp è più potente e xciò raggiunge tale velocità...in conclusione posso dedurre che il mio vero problema nn sono i rapporti ma una mancanza di potenza necessaria.
voi come la pensate?
la forza d'animo!!
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 21:02:58  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
i 70 EFFETTIVI con l'hp e quella configurazione non li prendi... la tua fa la giustà velocità per quello che hai messo
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 21:04:39  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
l' hp ha l' albero anticipato di serie, il volano alleggerito e il cilindro in alluminio quindi è normale che vada un po' di piu...
in genere i rapporti dalla pk in poi sono corti, però non so di preciso nel tuo modello come sono... l' ideale x un 75 sono i 18/67...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 21:06:32  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
luigi o cambi campana o resti fermo
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 21:11:48  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
gliel'abbiamo detto mille volte
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 21:14:30  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
luigi sono i rapporti. L'hp da 50 o 75dr è inchiodata alla tua stessa velocità, km più km meno (che poi il tachimetro segni 70 è cosa risaputa), per prendere i 70 effettivi ci vuole il pignone ed una buona marmitta oltre a quello che hai già. Per superarli ma non di molto ci vuole il 75cc polini in alu. E comunque giusto per la precisione la questione non sarebbe stata di potenza ma di giri.
___________
_______________
Ciao, Oscar
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 21:21:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no ma infatti io ora nn è che voglio ossessionarmi xkè nn faccio 70.
era solo una domanda a cui nn mi sono mai saputo rispondere.
la forza d'animo!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 21:35:50  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
bah se fai 1 sparo cn uno ke ha pkXL e ke fa i 70. vedi se ti lascia o ci stai dietro bene
Inserito il - 25/05/2009 : 19:26:31  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
MINKIA OH ALLA FACCIA DELLA FOCACCIA
quando le dicevo io ste cose, che se non cambi i rapporti è un chiodo, tutti dietro a insultarmi e a dirmi che ce l'avevo col pk
no-comment
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 19:42:24  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
scusa vespa90 ma tu dicevi che sulle ultime pk è meglio il 50 e che il pignone a 16 denti non serve a niente e se permetti in molti abbiamo a che dissentire.
___________
_______________
Ciao, Oscar
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 20:45:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no-comment
va bè ma il fatto lo sai qual'è?
nella mia città la velocità max nn serve a molto,qll che serve è ripresa.ecco xkè ho deciso di fare questi lavori...
la forza d'animo!!
Inserito il - 25/05/2009 : 22:37:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no allora oscar non ci siam capiti, non capisco se mi prendete per scemo o cosa, se tu prima hai scritto che tra 50 e 75 non cambia niente. Anche mettendo il pignone da 16 non ottieni un fico secco!
poi luigi, ma che ripresa? quei rapporti inchiodano e basta il motore non c'è alcuna ripresa ahimè perchè non hai un minimo d'allungo, gira quasi a vuoto quel motore
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 22:56:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
va bè ma stai esagerando.
la differenza che avevo tra il 50 e il 75 è netta.
la forza d'animo!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 23:33:08  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
non c'è differenza solo in allungo e solo se parliamo della vespa hp che ha un 50 che gira bello alto. Quanto al pignone per me il 14% in più, ossia 8 km/h in più, su un motore inchiodato a 60 sono tutt'altro che un fico secco. D'altronde Denis propone ingranaggi alternativi di successo che differiscono dagli originali/standard anche solo del 4% circa eppure la gente li usa e dice che qualcosa fanno,non fanno "un fico secco".
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: .........
49 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 00:45:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Secondo me
75
carb 19\19(non so perchè ma con la 75 preferisco il 16\16)
albero originale anticipato(tanto se lasci i primari della tua a breve dovrai rifare la biella.....si farà sentire lei)
volano hp
rapporti 18|67
sito plus
e via
Inserito il - 26/05/2009 : 09:35:51  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio di Vortex92
Il ragionamento è sbagliato. Che sono i rapporti ti è già stato detto 1000 volte, se vuoi sapere il perchè ti invito a leggere quanto ho scritto pochi giorni fa nella prima pagina di questa discussione http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=18278&whichpage=1
Il "succo" della questione è questo:
il montaggio di un kit 75 "standard" sulla HP non è consigliabile: varie persone hanno riscontrato addirittura una diminuzione della velocità massima. Questo perchè il 50 originale della HP prende più giri di un 75 "standard" e ciò, con i corti rapporti originali, vale più dell'aumento di potenza conseguibile con l'aumento di cilindrata
Quindi non c'è altro, o allunghi i rapporti o resti a 60
