Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Difficoltà nel mettere a folle
genky93
Città: Noicattaro
66 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 14:20:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di genky93 Invia a genky93 un Messaggio Privato
salve a tutti...
la mia vespa Hp da un paio di giorni mi stà dando qualche problema; quello più fastidioso e il fatto di non riuscire (sempre) a mettere a folle, oppure quelle poche volte che ci riesco devo fare molta forza sul cambio. ovviamente quando la vespa si spegne (con la seconda per esempio) posso tranquillamente inserire il folle.
altro problema: la leva della frizione ha uno strano "gioco"...nel senso che non è stabile, diciamo che "balla" (spero di essermi fatto capire). quindi inevitabilmente ho un po' di difficoltà nel prendere la leva e tirarla...quindi nell'inserire le marcie.
ultimo problema: ho notato che il motore scalda parecchio a differenza di prima....può essere l'aumento della temperatura (dalle mie parti siamo 30-31°C)...o può essere qualcos altro.
secondo voi...tutto questo da cosa può dipendere?
spero di essermi spiegato bene!
ps
a breve devo fare il primo tagliando...perchè ho da poco finito il rodaggio e se non sbaglio dovrei sostituire l'olio. può dipendere da questo?
ah un ultima cosa...proprio due giorni fa ho presto un botta abbastanza forte al parafango e si è crepato...ma credo che non centri molto con il resto dei problemi, però ve lo volevo fare presente.
grazie anticipatamente per le risposte.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 14:40:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Probabilmente hai la leva lenta a causa del cavo frizione poco stirato. Prova a registrarlo vicino al motore. Anch io avevo la frizione molle, e se non è ben registrata avrai difficolta ad inserire le marce. Prova a regolare per bene il cavo frizione e vedi se le marce entrano meglio. Risolveresti due problemi con una mossa.
genky93
Città: Noicattaro
66 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 15:08:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di genky93 Invia a genky93 un Messaggio Privato
mmm...l'unico problema è che non ho la minima idea di come si faccia a registrare la frizione...
se c'è qualche anima pia che me lo spiega...potrei provarci io stesso...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 18:49:06  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
avviti completamente il registro infondo alla guaina della frizione. allenti il bullone vicino alla linguetta. tiri completamente il cavo. poi serri il tutto.
