Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto pk50s
 Aiuto pk50s
Cittā: salerno
5 Messaggi
Inserito il - 21/05/2009 : 20:05:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve! ho um problema con la mia Pk50(S)non si acendono piu le lampadine e cercando di misurare la tensione con il tester sono instabile il tester non si ferma la mia domanda č puo essere lo startore?o vicino alle bobine ce qualquer regolatore di tensione?
ho fatto delle misurre anche dallo spinotto che esce dal volano,questa pk e di tensione mista, Grz mille
Husky
Cittā: San donā di Piave
131 Messaggi
Inserito il - 21/05/2009 : 21:24:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Stesso identico problema, con la stessa vespa, ma senza frecce, lampadine che saltano subito e tester impazzito con punte oltre i 30 volt... boooooh, ci ho messo il regolatore vespaforever e non salta + nulla, ma non fa un bicchio di luce, ne fa di + al minimo e + accelero + affievoliscono... booooh
W Vespa e Husqvarna WR 125
Cittā: salerno
5 Messaggi
Inserito il - 22/05/2009 : 13:18:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao! To52land,non sono d'accordo per il regolatore di tensione nel nostro caso la tensione giā non esce regolare dallo startore,cmq io lunedi prossimo inizio a lavorare vicino alla mia vespa smontando il volano per accedere allo startore,poi ti informerō di tutto ok?
