Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - candela nera e bagnata
Prov.: Perugia
Città: bastia umbra PG
6 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 17:30:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho un problema con la mia 50 special prima serie
fatti 15/20 km la vespa si spegne e fa fatica a
ripartire, smonto la candela ed è intrisa e nera.
ho provato tutte le regolazioni di carburazione visto
che monta una 75 con carburatore originale 10/16 ma il
problema persiste. Potrebbe essere la bobina interna
che si surriscalda?
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 17:35:00  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
sembra la carburazione grassa..che getto max hai su? dicci anke ke cilindro e ke marmitta hai?
Prov.: Perugia
6 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 17:40:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il getto massimo è da 60 mentre il cilindro è un 75 dr
nuovo ,la marnitta è una sito nuova a padellino
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 17:42:38  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
io ho la tua stessa configurazione e monto il getto max da 54...
Quindi penso potresti provare a calare di un po di punti il tuo getto e poi vedi...
Prov.: Perugia
6 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 17:48:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
purtroppo ho montato quello da 60 perchè con quello da 54 mi dava lo stesso problema non sò più che fare,la vespa è praticamente nuova visto che è stata interamente restaurata.
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 17:51:57  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
prova a controllare se la scintilla è regolare...
sennò non saprei dirti, magari aspetta qualche consiglio dei più esperti!
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 17:58:07  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
beh ingrassare la carburazione è stata sicuramente una pessima idea, rimetti il getto adeguato a quella configurazione e poi si discute
Prov.: Perugia
6 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 17:59:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho rimontato il getto da 54 ma il problema persiste...
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 10:24:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Se provi a camminarci la vespa come si comporta?
La miscela a quanto la fai?
Città: Varese
18 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 21:54:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Controlla se il cavo dà la scintilla regolarmente, poi fai la stessa cosa anche con la candela. se è tutto ok, controlla il grado termico della candela e che i due elettrodi non siano troppo vicini o distanti.
echiele 25.17: il cammino dell' uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquita' degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi.
Benedetto sia colui che nel nome della carita' e della buona volonta' conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre; perchè egli è in verita' il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti.
E la mia giustizia calera' sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare ed infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando faro' calare la mia vendetta sopra di te.
La verita' è che... tu sei il debole, e io sono la tirannia degli uomini malvagi, ma ci sto provanto ringo, ci sto provando con grandissima fatica a diventare il pastore.
Prov.: Perugia
6 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 17:29:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se provo a camminarci la vespa va bene ma fatti tra i 15 / 20 km si spegne.
provo ad accenderla ma non parte in nessun modo
dopo 10/15 minuti parte al primo calcio
è per questo che stavo pensando alla bobina che si scalda
e la vespa si ferma.
brustul
Città: Talmassons
322 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 18:05:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il mio amico aveva lo stessa problema e lo ha risolto cambiando la bobina. prova anche te.
Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte...
Inserito il - 27/05/2009 : 18:37:57  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Cmq il getto giusto è il 54, il 60 era decisamente troppo
Prov.: Perugia
6 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 17:38:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ERA PROPRIO COME PENSAVO
HO TOLTO LA BOBINA INTERNA E METTENDO LA BOBINE ESTERNA IL PROBLEMA E' SPARITO
brustul
Città: Talmassons
322 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 17:47:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come avevo detto...
brustul
Città: Talmassons
322 Messaggi
Inserito il - 09/06/2009 : 17:48:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cpme avevo detto
