Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 Special : non da corrente alla candela
Prov.: Reggio Calabria
Città: S. Ferdinando
27 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 07:43:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sto impazzendo, ho smontato l'intero statore e rifatto i tre fili a dovere ma adesso non da più corrente. Ho cambiato il condensatore ma niente, forse che l'ho surriscaldato troppo saldando il filo rosso? bah..... non so mi sta veramente facendo impazzire, cosa può essere. Vi prego aiutatemi.
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 09:18:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Per prima cosa metti un multimetro all'ingresso della bobbina A.T. e controlla dando un colpo di pedivella se arriva tensione alla bobbina.
Se arriva 6 volt il problema e' la bobbina A.T. che non funziona.
Se non arriva il problema e' da ricercare nello statore/volano.
27 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 11:19:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la bobina non è perchè ne ho provata una nuova della 125 Px che mi sembra uguale e non mi ha dato nessun segno di scintilla alla candela, ho anche provato a cambiare candela ma niente scintilla. Le puntine ho visto che aprono e chiudono cosa può essere nello statore? sono molto arrabbiato mi sa che oggi lascerò stare tutto in attesa di nuove idee. illuminatemi.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 13:48:20  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
molto probabile ke hai fuso il condensatore. mettine un altro. al posto di saldare il rosso. spelalo e mettici un anello. cosi lo avviti insieme al giallo del condensatore insieme alle puntine. stesso effetto, ma nn usi il saldatore,
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 13:58:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova a vedere che non sia partita la bobina interna...
Chi vespa mangia le mele!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 13:59:53  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la bobina interna e molto difficile ke vada farsi fottere. prova cn il condensatore nuovo, segui qll ke ho detto sui collegamenti
27 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 14:34:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ragazzi proverò domani con il condensatore nuovo e poi vi terrò informati. garzie
27 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 07:55:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
alla fine era il condensatore, sostituito la corrente è perfetta.
