Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50N + 75cc...finalmente!!
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 19/05/2009 : 20:28:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
Ebbene, tutto cominciò domenica:
Ero fermo ad un semaforo (vespa 50n originale). Scatta il verde: ho messo la prima, accelerato...la vespa non va avanti, il motore perde di giri e quasi muore. Ho quindi messo in folle, e dopo aver tirato la manopola dell'acceleratore al massimo e mantenutola al massimo per qualche secondo (5-6 secondi!!), il motore ha cominciato finalmente ad alzarsi di giri e la vespa è partita.
Arrivo a casa e "segnalo il problema"...Oggi la vespa è dal meccanico, pronta per "indossare" un 75!!
Ragazzi esprimo la mia infinita gioia dato che dopo 3 anni di vespa a 40/45 all'ora cambio motoreeeee!! :D
Ora...Dato che il collettore dovrebbe essere strozzato, presumibilmente sarà cambiato, motore non ho chiesto (che poi mio padre se vede che so troppo non si fida più XD) ma dovrebbe quasi sicuramente essere un DR 3 travasi...Tutto il resto originale.
Per voi, li becco i 60 all'ora??
Grazie!
My Ciospa: Vespa 50 N prima serie, rosso ferrari (1964)
Inserito il - 20/05/2009 : 09:56:40  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao! Partecipo della tua gioia, l'unica cosa è non crearti aspettative esagerate...certo andrà meglio del 50 originale, ma la velocità massima non aumenterà di molto (anche perchè il cilindro è piuttosto tranquillo), ad ogni modo credo che i 6okmh li prenderai tranquillamente.
Certo del 75cc ci si stufa abbastanza in fretta, ma non preoccuparti, più o meno siam partiti tutti da quello
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 10:10:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
Grazie 1000 Carlo della risposta!
Beh a novembre farò 18 anni quindi sarò più libero, e la vespa tra qualche anno verrà ahimè usata da mio fratello (chissà quanto durerà poveretta)..
È già tanto un 75! Anche perchè poi diventerebbe un costo anche mantenere il tutto dato che non lavoro ma vado a scuola ;)
Inserito il - 20/05/2009 : 13:56:58  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao ma 50N quella vera o 50n la pikappa?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 14:12:19  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ha scritto prima serie quindi quella "vera"
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 15:08:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
50N vera, 3 marce, prima serie, 1964 ;)
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 15:16:02  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ma quindi hai i carter ad imbocco stretto...è un peccato rovinarli
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 15:22:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
D'altronde o cambio motore (che sottolineo...avevo già cambiato l'anno scorso, sostituito il vecchio che poi si era rivelato non originale, con un altro 50...), o la vespa va maluccio :S...non andava proprio su di giri...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 15:33:26  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
però avendo qui carter devi barenare ache per montare il 75
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 15:49:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
Potresti spiegarti meglio? Non so praticamente niente di motori di vespe (anzi, di motori in generale XD)
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 16:32:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i tuoi carter SE ORIGINALI hanno l'imbocco del cilindro più stretto rispetto a tutti gli altri,quindi puoi montare solamente il suo cilindro (neanche un 50 di una special va bene).
Sono d'accordo sul fatto che sia un peccato rovinarli.
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 18:15:36  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
gia.....un vero peccato....ma tornire la camicia del cilindro sarebbe possibile invece o sarebbe troppo fine poi ??
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 18:19:08  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no no li è solo questione di barenare l'imbocco sul carter
ma a sto punto gli conviene prendersi dei carter special
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 18:30:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
Ah non so cosa faccia il dottore alla vespina ;)
Basta solo che non mi venga fuori dicendo che non è possibile montare un 75!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 21:46:44  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
io l ho fatto quello di fare tornire la camicia esterna del cilindro. e nn succede nulla. il mio grippaggio nn ha a ke vedere con quello.
