Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sostituzione albero motore 125 ts
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 10:14:40  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho la mia ts ferma da un paio di anni a causa della sede della chiavetta del volano che si è spanata, mi hanno detto che bisogna cambiare l'albero motore e volevo chiedervi se per cambiarlo bisogna togliere il motore o si può operare col motore sotto e se lo avete già fatto potete darmi una guida?????grazie ragà!!!!
.....pare di volare.....
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 14:17:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nel tuo caso è opportuno smontare il motore dal telaio. il motore della ts dobrebbe avere il cuscinetto a sfere anche lato volano e queste rende più difficoltoso rispetto ai px (che hanno lato volano un astuccio rulli con boccola) lo scoppiamnto ed il riaccoppiamento del motore...... a quel punto poi un occhiatina al parastrappi ed alla crocera è d obbligo..... credo convenga tiralo giù.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 15:19:30  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Dipende dall' anno di produzione, gli ultimi TS hanno albero motore e cuscinetti diversi, lato frizione a sfere e lato volano a rulli... lo stesso motore della prima serie di PX 125.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 06:39:25  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
il mio è del '77 credo che il PX sia stato prodotto nello stesso anno, quidi nn sò si può fare con il motore sotto????aiutatemi per favore.....
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 09:09:08  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Loaws, farlo con il motore montato è molto più complicato che farlo con il blocco in mano.
Te la senti ?
Da dietro una tastiera non è che ti possiamo dare tutto sto aiuto.
Sbarcalo, cheeeee èèèè meeeeeeglio (come dice puffo/meccanico) !
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 09:25:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche perchè a livello di tempo ce ne vuole molto di più... e poi lavori sempre nello stretto...tirare giù il blocco e rimetterlo (intendo dire compreso il collegamento di tutta la cavetteria) è un lavoro da un paio d ore ma lavorare in condizioni anguste ti porta via molto più tempo.. solo per allentare il dado frizione rischi di spaccarti le mani......
ma non è poco,
quanti che chiamo
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 12:02:05  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
ok va bene butterò a terra il motore e che dio me la mandi buona....grazie mille
