Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cuscinetti 2rs 50 special?
Prov.: Macerata
Città: Civitanova Marche
17 Messaggi
Inserito il - 08/05/2009 : 11:32:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Secondo voi vanno bene lo stesso i cuscinetti 2rs (chiusi) o è preferibile mettere quelli normali in quanto si lubrificano meglio... sto parlando di quelli dell'albero e di quello del perno ruota.
Preciso che metterò una 50 originale.
Inserito il - 08/05/2009 : 14:13:04  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
prendi quelli chiusi, su motori semi originali vanno bene a patto che prima del montaggio con un piccolo cacciavite togli con attenzione le gabbie e li scopri da ogni lato
Prov.: Macerata
17 Messaggi
Inserito il - 08/05/2009 : 15:03:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ok messaggio ricevuto. tnx
franke
621 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 09:46:41  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Scusate se mi intrometto aggiungo la mia domanda: per un motore mediamente elaborato non esasperatamente, come cuscinetto albero mot.lato volano può andare bene l'skf 6204 rsh (non c'è scritto che grado c di tolleranza), levata la schermatura, o è pericoloso? nel mio caso ho un volano alleggerito e bilanciato della 50 special ultima serie.
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 10:09:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao franke,
partiamo col dire che dove non è espressa la quota di tolleranza si prende come valore C2, e già qui saresti "strettino" con un motore originale ma in ogni caso personalmente, lo monterei ugualmente.
riguardo alle schermature, è solo un discorso di lubrificazione o penetrazione sporco ecc, per il resto i cuscinetti, con o senza, sono perfettamente uguali.
l'unica cosa è che sei obbligato ad avere un cuscinetto aperto perchè come saprai, la miscela deve lubrificare il cuscinetto e, passando attraverso le sfere, deve lubrificare anche il paraolio.
spero di esser stato chiaro.ciao.
franke
621 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 10:30:14  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Grazie stia-hc! Ultimamente sembra diventato un problema trovare dei cuscinetti come cristo comanda percui, meglio chiedere! Ciao!
