Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px che perde colpi (foto candela e serbatoio)
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 07/05/2009 : 00:15:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
Salve oggi mi è successa una cosa strana al mio px...stavo percorrendo una salita quando la vespa ha incominciato a perdere colpi (tipo quando sta per finire benzina o il motore è freddo),io pensando alla benzina subito metto la levetta in riserva e la vespa riprende (ma dopo fermandomi noto che il serbatoio era pienissimo).Altra volta in salita ripida partendo da fermo si spegne.Provo a riaccenderla con pedivella ma non ci riesco,così faccio inversione e in discesa con la seconda parte con fatica dopo molti metri con l'accelleratore quasi a menetta.Quindì è un problema abbastanza regolare che dopo pochi attimi scompare.Non so cosa può essere...la bobina,condensatore e punti sono nuovi e il carburatore è stato pulito da poco!!
Città: calvisano
5 Messaggi
Inserito il - 07/05/2009 : 12:47:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, e' una stupidata ma, certe volte funziona...prova a pulire bene il foro dello sviato del serbatoio.
frecciarossa
Città: Bra
18 Messaggi
Inserito il - 07/05/2009 : 14:29:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche a me quando lo presa faceva un gesto simile, anche dopo aver pulito il carburatore in maniera maniacale, alla fine l'ho risolto mettendo una candela nuova, probabilmente l'altra era un'po cimita e funzionava irregolarmente
Frecciarossa
Vespa PX 200 E arcobaleno '85
Alfa romeo Duetto 2.0 US '79
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 08/05/2009 : 10:13:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
scusate ma non riesco a capire dove sta il foro di sfiato del serbatoio.Per la candela è nuova,non avrà percorso più di 100 Km,l'unico problema che risulta essere molto nera...la carburazione non va?
frecciarossa
Città: Bra
18 Messaggi
Inserito il - 08/05/2009 : 10:24:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sicuramente se è nera ed ha pochi km così ci sono dei problemi nella carburazione !
Frecciarossa
Città: calvisano
5 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 00:53:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...il foro di sfiato stà ....sotto il tappo ,ci sono 1-2 forellini piccoli.ciao
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 18:01:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
Confermo..il problema sarà sicuramente nella carburazione perchè la vespa a freddo con starter non parte a primo colpo e spesso s'ingolfa,o meglio parte dopo 4-5 pedalate.Quindi vi chiedo come si fa qsta carburazione...quindi se è possibile trovare una soluzione
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 19:28:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora fosse il foro di sfiato appena fa il difetto apri il sebatoio e con un paio di pedalate deve ripartire, i fori sono due nella parte inferiore del tappo ed uno centrale sotto la traversa sulla parte superiore e devono essere liberi....... per il difetto da te lamentato potrebbe anche trattarsi di scaldate ed in tal caso la situazione peggiorerà, cmq togli la testa e dai un occhiata...... visto che te lo fa sotto sforzo se il carburo è pulito ed i getti sono giusti nn credo dipenda dalla carburazione......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 12:30:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
va bene controllerò i fori di sfiato.Comunque la candela è nera e spesso a caldo non riparte a primo colpo!!!e questo è un problema perchè la vespa non mi da sicurezza temendo di rimanere a piedi specialmente quando mi allontano da casa.Per la scaldata non saprei..il cilindro e pistone è stato smontato,lucidato il tutto,perchè non aveva scaldate ed era buono,e sostituiti solo i segmenti.la bobina è stata sostituita insieme ai punti e al condensatore perchè credevo in un problema elettrico!!!!!
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 20:53:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
Queste sono le foto del tappo serbatoio.Ci sono due fori all'interno e passando con l'ago questi sembrano non uscire dall'altra parte!Per la candela oltre ad essere nera sembra anche baganata!Comunque queste sono le foto:
60,96 KB
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 20:55:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
107,69 KB
68,05 KB
70,12 KB
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 12/05/2009 : 15:18:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
pare a me o la candela è impreganata d'olio?? se si cambia candela io uso champion L82-C
26 Messaggi
Inserito il - 12/05/2009 : 17:51:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
difetto di carburazione devi pulire il carburo e verificare che non ci sono trafilamenti di aria dopodichè regola la vite laterale al carburo fino a quando la candela non diventi color nocciola
ing
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 12/05/2009 : 18:11:02  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ciao scusa ma che configurazione e che getti monti??
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 12/05/2009 : 20:09:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
la candela e' bagnata come una ....
secondo me puo essere la carburazione...
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 12/05/2009 : 22:46:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
ma dal carburatore da dove può entare aria???sto pensando a comprare un kit revisione carburatore....cmq domani controllo getti.Per la regolazione della vite laterale sta aperta di due giri e mezzo!!quindi dovrei chiudere un pò e provare come va la vespa????
