Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Scarso rendimento agli alti
Pagina: di 5
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 03/05/2009 : 17:52:48  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Dopo giorni e giorni di sbattimenti di testa da parte mia e di grandeveget che ringrazio tantissimo per il tempo che mi ha dedicato, ho pensato dunque di aprire un altro post per vedere di chiarire il mio problemino;
Ho rifatto tutto il blocco sostituendo crocera, cuscinetti, paraoli e via discorrendo.
Ho adottato la seguente configurazione:
GT 112 Polini raccordato
19 con getto 90 e filtro modificato per un maggiore afflusso d'aria
Marmitta Polini a banana che sfiata benissimo
Volano originale da 1kg
Albero originale leggermente anticipato
22/63 de.
Il motore va bene, tiene il minimo, non resta accelerato e spinge bene ai medi.
Agli alti invece TAPPA come se ci fosse una padella, ad un certo numero di giri si blocca e non sale più.
La cosa che mi fa incavolare, è che con il DR 102 non raccordato il motore rendeva mooolto meglio agli alti del 112 che monto adesso, quindi sicuramente in qualcosa ho sbagliato.
Ho provato sia altri getti sia altri filtri, ma niente.
L'anticipo l'ho regolato come dalla faq del sito.
Se qualcuno è in grado di individuare la caua della scarsa resa agli alti si faccia avanti, grazie a tutti
leo92
Città: nimis
196 Messaggi
Inserito il - 03/05/2009 : 18:30:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leo92 Invia a leo92 un Messaggio Privato
prova a giocare sulla carburazione...o se no metti su un 24
leo92
wla-vespa!!!
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 03/05/2009 : 18:30:53  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ho sceso il getto di 6 punti, e non ho assolutamente intenzione di comprare un 24.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 11:10:23  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
infatti, prima di pensare ad un 24 bisogna capire cosa non va... ma vitto la prova a rimettere l'anticipo come lo avevi col dr non l'hai fatta?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 11:45:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Regola bene l'anticipo, e l'apertura delle puntine.
A carburazione come sei messo?
E' tarato bene il carburatore?
Il getto da 90 dovrebbe andare benissimo, anche perchè hai detto che monti un filtro maggiorato, quindi...
...Vespa...
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 11:58:37  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Come ti ho già detto nell'altro topic io con:
112 polini
19 con airbox polini
simonini cod. 40.312
travasi raccordati
albero originale NON anticipato
Con questa configurazione monto un 88 di max ed è grassa. Con il 90 si ingolfava.Finito il rodaggio metto un 86.
Non ricordo se avessi già provato a scendere di getto comunque ti ho riscritto come è la mia configurazione
Spero che risolverai presto
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 12:32:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Se col getto dal 86 va bene, allora deve essere senz'altro un problema di corrente!
Faccio questa ipotesi:
Montato il gt nuovo, hai cominciato a fare il rodaggio, con un getto più grande, essendo un pò grasso...
Durante il rodaggio non puoi accelerare pienamente, quindi non ti saresti mai potuto accorgere che agli alti non andava bene...
Controlla l'apertura delle puntine e fammi sapere!
...Vespa...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 12:42:56  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
112 polini
travasi raccordati
questa è un'informazione molto utile giogalle! se nonostante la marmitta che è ben più aperta della polini a banana e l'airbox polini l'88 ti viene grasso, ci sarebbe la possibilità che tu vitto, nonostante la diminuzione del getto max, sia ancora con una carburazione grassa. per caso usi additivi per la benza? poi ti spiego perchè questa domanda. hai poi fatto le prove tappando i buchi e togliendo il filtro?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 12:43:35  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ha l'HP! che non ha le puntine...
___________
_______________
Ciao, Oscar
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 13:27:16  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Allora ho fatto bene a ripeterlo
Infatti a me sembra strano. Perchè io ho una marmitta ben più aperta e anche un filtro ben più aperto! E la candela risulta fradicia con l'88! Come già detto con il 90 sono rimasto a piedi tanto era grassa quando avevo il 102.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 14:45:45  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Grazie ragazzi..
Allora; Io adesso monto il 90 come getto, che montavo anche prima con il DR non raccordato, però prima la carburazione era giusta e rendeva bene agli alti!!
Come si spiega?? Forse avendo rifatto il motore ho eliminato qualche infiltrazione d'aria che mi costringeva a montare un getto così grande.
Per quanto riguarda il filtro e l'anticipo purtroppo non ho avuto tempo, ma proverò. Non uso additivi!
Se comunque con l'anticipo che avevo con il DR il motore mi rendeva bene agli alti, di conseguenza dovrebbe andare anche con il polini che monto adesso.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 14:54:00  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ecco le foto dell'attuale anticipo e di quello che avevo prima.
Prima:
Il rosso indica le 2 tacche dello statore, il nero la posizione della tacca del carter allineata con lo statore
82,18 KB
Dopo:
Il nero e la freccetta rossa indicano la tacca del carter allineata con lo statore
128,58 KB
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 14:55:05  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
infatti, perciò dico di rimetterlo com'era, così capiamo se è l'anticipo o no. Per la carburazione/infiltrazioni la tua teoria potrebbe anche essere corretta...
___________
_______________
Ciao, Oscar
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 15:02:30  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
e per dimostrarla non resta che fare queste ultime prove..
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 18:37:37  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ho provato con l'anticipo originale, e adesso va un pò meglio.
In teoria, se scendo il getto ulteriormente di 2 punti, dovrei finalmente risolvere il "problema", però adesso non sò in gradi quant'è l'anticipo, e non vorrei che il motore surriscaldasse.
Esiste un metodo per calcolare i gradi? Il goniometro?
vespa m1x
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
179 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 18:59:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no vitto....con l'accensione elettronica devi usare il disco graduato e la strobo...potresti magari avento un riferimento preciso ma le tacche sul piatto statore a mio parere lo sono non più di tanto...
paul
