Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - domanda airbox polini....?
Città: Venezia
31 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 16:02:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti, di recente mi è stato regalato un airbox polini per carburatore 24, volevo sapere, guardando qll per il 19 nn noto una grande differenza, ma soltanto che i buchi dell'aria sono 2 invece che 4(cm in qll per il 24).
bene, se io metto qll per il 24 su un 19, inscoccetanto i 2 buchi in eccesso, cosa viene fuori? si può fare o meglio lasciar perdere??
grazie a tutti in anticipo.
Marco
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 16:29:38  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
In linea di massima potresti anche lasciarlo con 4 buchi. Però il problema non è tanto quello quanto che l'imbocco al carburatore dovrebbe essere diverso ( sbaglio?)
Se va bene quindi ha l'attacco uguale al 19, cosa che dubito, lascia i 4 buchi però mettici della spugna come mi è stato consigliato sul mio topic. La red sponge ( spugna) per gli scooter l'ho pagata 4 euro, che poi ora metto sulla mia airbox polini.
Il 19 con filtro originale non l'ho mai provato so solo che quando feci dei buchi sul filtro del 16.10 andava meglio.
Se ti è stato regalato usalo!
avatar di Stasky
Prov.: Imperia
Città: Sanremo
195 Messaggi
Inserito il - 23/04/2009 : 10:57:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perndonatemi ma io sono un pò fondamentalista......
già che non ti è costato dei soldi BUTTALO NEL CASSONETTO!!!
monta un VERO filtro dell'aria, non quello scatolotto vuoto che fai solo dei danni a valvola albero e soprattutto cilindro, entra un mucchio di porcheria con quell'aggeggio è come andare senza filtro.
il discorso è diverso se ci metti una spugna, ma considera la ridotta superficie filtrante che investe la spugna, fa solo da "tappo", un filtro aria normale tipo polini o meglio malossi o ancora meglio ramair lascia passare moooolta più aria senza far entrare polvere che a lungo andare ti fa dei danni.
