Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mmm...voglio smascherarlo!!
1 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 17:10:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!
vediamo se qualcuno mi può aiutare a smascherare quello st...o del mio meccanico che poi meccanico non è a tutti gli effetti...allora dopo anni di lavori (molti sospetto esser stati superflui!) sul mio px125 dell'82 l'ultima novità è la seguente: 2 sett fa dopo che mi aveva cambiato marmitta gomme candela ecc ecc da 3 mesi con una spesa sostanziosa la mia vespona si ferma a 500mt da casa facendo lo stesso rumore di qnd entra in riserva, pian piano decelera fino a morire -ovviam serbatoio pieno-
allora io nn sono 1esperta ma mio padre è stato vespista per 40anni e a casa dei miei a genova ho una GranTurismo del 71 che ho guidato per anni, quindi non ho tecnica ma un pò di esperienza si, abbastanza da farmi amare le Vespe soprattutto per la loro indistruttibilità!ecco perchè nn mi torna, sta benedetta px ne ha sempre una e siccome qsto meccanico è uno che non mi convince ho bisogno di voi! l'ultima diagnosi per questo problema è la seguente: "bisogna cambiare tutto CILINDRO DA RETTIFICARE CUSCINETTI ALBERO MOTORE E PARAOLII + IMBIELLAGGIO (cos'è?) il tutto a 450 Euro!, cmq carola forse nn ti conviene!" ...EHHHHHH????? ma siamo matti? 450 euro? ne avevo appena spesi 300 tre mesi fa! e poi cosa conviene o no spetta a me deciderlo giusto?? cmq... qualcuno di voi mi può aiutare? al limite suggerirmi un buon meccanico per Vespe storiche a milano?
grazie a tutti!
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 17:20:47  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Anzitutto benvenuta !
Dai sintomi può essere di tutto, da problemi elettrici a problemi di alimentazione, la grippata (in pratica il pistone si blocca nel cilindro per un problema termico o di lubrificazione), sarebbe da escludere visto la progressione con cui si è fermata la Vespa.
Ma il meccanico ha dato il suo giudizio smontando qualche particolare, tipo testa e cilindro, oppure è andato a "naso" ?
Visto che sei di Milano magari qualche utente esperto riesce a fare un passo per dare un consiglio dal vivo !
O magari ti consigliano un meccanico esperto/onesto.
Inserito il - 20/04/2009 : 17:26:12  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ciao e benvenuta!!!
sono assolutamente d'accordo con Taxi.
Non hai grippati perchè da come descrivi si è fermata con dolcezza (tipo entrata in riserva) per cui secondo me
non serve a nulla rettificare il cilindro cambiare cuscinetti e reimbiellare (= cambiare la biella, l'organo che collega pistone con
albero di trasmissione).
Più facile che siano nell'ordine:
- cavo della corrente dell'alta tensione (magari controlla lo stato del morsetto sulla pipetta, se si allenta può dare fastidio);
- filtro del carburatore pieno (lo trovi seguendo il condotto della benzina)
- bobina;
- cavi che escono dallo statore (dopo 27 anni forse se srepolati perdono)
- filtro della benzina nel serbatoio otturato da schifezze;
- getti del carburatore sporchi e/o gigler.
Se fossi di Milano farei un salto io! se tuo babbo è un vespista, dagli addosso perchè controlli lui!!!!
ciao e tienti informati, metti foto, anche e soprattutto del GTR!
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 17:36:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
Benvenuta!
Per funzionare la vespa deve avere 2 cose: benzina e corrente.
Perciò io ti consiglierei prima di tutto di controllare se arriva corrente alla candela, cioè: la smonti, appoggi la candela alla testa e dai un paio di pedivellate, occhio a non tenere la candela in punta ( tienila con la pipetta di gomma come se fosse una presina) altrimenti ti becchi una pacca da qualche migliaio di volt!
Se c'è corrente prova a dire a tuo padre di smontare e pulire il carburatore.
Se dopo la pulita al carburatore nn va bisogna controllare che arrivi benzina.
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 17:38:05  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
ti segnalo Gino Parisi di SCOOTERIA,via Padova 234,a Milano.
ne ho sentito parlare un gran bene,ma non so di più,i lavori di riparazione li eseguo da me.
ciao,Filippo.
filippo
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 17:46:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io consiglio l'utente vespa90, veramente capace e soprattutto onesto. Lui abita un pelo fuori milano
I love Vespa Pk
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 18:52:07  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
ciao carola, e benvenuta.
niente smontaggio di tutto questo. se c'e' la benza, e' la corrente.
non so' quanto tu sia esperta, se non puoi farti aiutare da papa' senti con quel meccanico
consigliato da filippocadili.
dai vespa90, aiuta carola!
solopiaggio74
La Verità viene sempre a galla
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 19:39:43  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
benvenuta Carola innanzitutto prendi a pedate questo meccanico o presunto tale poi quoto con gl'altri sarà un problema di corrent o al massimo di carburatore sporco !!
Grippata forse avrà la testa sto meccanico e pure sbiellato sarà!
Comunque Carola se ero a Milano gli davo una guardata però siamo un pelino lontani!!
Auguri e di nuovo BENVENUTA!!
tonio
fratelconiglietto
Città: Ticino,Svizzera
397 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 20:05:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io avevo lo stesso effetto ogni tanto faceva cosi',poi ho scoperto il cavo della candela ossidato ,cambiato quello mai un problema,fatti una cultura qua sul forum metti a posto magari con l'aiuto di qualche anima buona che conoscerai qui poi gli fai un pieno al 5-6% di miscela di puro olio sintetico (il piu' puzzolente che trovi)poi vai dal tuo pseudo meccanico e gli smarmitti l'officina di fumo mandandolo allegramente a quel paese
Il conto lo paghi con MasterCard....Mandare a Ca...e il tuo exmeccanico smarmittandogli davanti non ha prezzo!!!
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 09:40:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH GRANDE!
Inserito il - 21/04/2009 : 10:52:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Benvenuta CAROLA
Manda MP a Vespa 90...
Inserito il - 21/04/2009 : 13:27:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
eccomi vedo solo ora questo post
ci possiamo sentire via mp magari vengo a fare una capatina una sera
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 13:38:05  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
perchè proprio una sera?? di mattina non va bene??
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 13:52:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Pietro86 ha scritto:
Benvenuta!
Perciò io ti consiglierei prima di tutto di controllare se arriva corrente alla candela, cioè: la smonti, appoggi la candela alla testa e dai un paio di pedivellate, occhio a non tenere la candela in punta ( tienila con la pipetta di gomma come se fosse una presina) altrimenti ti becchi una pacca da qualche miglaio di volt!
Io l'ho presa sabato con le mani umide e non è bello!
Chi vespa mangia le mele!
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 14:45:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
birbante
I love Vespa Pk
Inserito il - 21/04/2009 : 20:11:31  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Idolo!!!
