Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio olio px
 cambio olio px
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 14:00:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi vorrei cambiare l`olio al motore del mio px 2001 e leggendo qualcuno ha consigliato di metterci del diesel per pulire all`interno con un piccolo giretto.Io ho paura che possa rovinare il motore,mi date un consiglio?
Ho comprato un olio completamente sintetico della Silkolene che ne pensate?
Grazie raga..............
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 17:13:47  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
questa mi è nuova,mai sentito dire che l'olio per diesel serva per pulire l'interno del motore.tieni presente che l'olio per motori diesel è molto denso,perchè quei motori lavorano a temperature più elevate dei benzina o miscela;secondo la mia esperienza...lascia perdere e usa un olio appropriato.pulirai a dovere il motore il giorno che lo aprirai per revisionarlo.
ma dov'è Greenock?
ciao,Filippo.
filippo
Inserito il - 19/04/2009 : 19:12:37  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
lascia perdere e cambialo ogni 8000 km cmq ci deve essere un post al riguardo prova a cercare
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 19:57:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Greenock e` in Scozia, vicino Glasgow; io sono di Gaeta ma vivo in Scozia da circa 10 anni.Proprio perche` vivo qui ho bisogno dei vostri consigli perche` qui di vespe ne sanno ben poco.La vespa lo appena comperata ha poco piu` di 5000 Km ma e` stata usata poco negli ultimi anni ; il cambio e frizione non mi soddisfano, anche ,se qui mi hanno detto che sono a posto,
io vorrei cambiare l`olio ma non riesco ha trovere quello giusto.Qui hanno il sae 30 che per quando ne so e` ottimo per i vecchi px ma non per i nuovi. Ora vi saluto e` aspetto i vostri consigli,Ciao..........
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 20:04:32  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Il SAE 30 và benissimo.
Il fatto del gasolio è un sistema per ovviare ad un eventuale inserimento di olio sbagliato nel carter frizione/cambio, mettiamo esempio che hai erroneamente messo olio miscela nel carter, lo scoli del tutto, metti del gasolio metti in moto e fai pochi metri e poi scoli tutto e metti l' olio giusto.
E' una sorta di lavaggio molto artigianale.......
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 20:11:26  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ALT!
L'olio per la miscela da mettere nel cambio lo consigliava la stessa Piaggio nel passato, quindi non è un errore metterlo.
L'olio che hai comprato purtroppo non va bene, per il cambio ci vuole un olio MINERALE, va benissimo il SAE30 oppure il 10w40 dell auto, ma sempre minerale.
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 20:12:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io adesso sono confuso rigardo all`olio:sul manuale che ho c`e` scritto usare il sae 80w api gl4 che e` differente dal famoso sae 30w,tu che ne pensi?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 20:23:48  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Allora l'80w90 è un pò "duretto" però andrebbe bene, ribadisco che la cosa più importante è che l'olio NON sia sintetico.. quindi o 80w90 o sae30 o 10w40 va bene..
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 20:34:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusa, ma che significa un po` duretto?
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 10:31:16  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
duretto = + viscoso
cmq per vespe "vecchie" (parliamo fino ai PX anni 80) olio sae30 minerale, vespe PX "nuove" anni 90 in poi 80W90 meglio se gl5. Questo è quello che consigliava la Piaggio.
http://www.vespepadane.com/
alpinomimi49
Città: grezzana
194 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 12:39:46  Mostra Profilo Invia a alpinomimi49 un Messaggio Privato
il lavaggio con il gasolio serve a pulire l'interno quando cambi l'olio. non devi mettere olio per gasolio. cambia l'olio a caldso, lo scoli tutto, metti del gasolio e fai tre/quattrocento metri: svuota tutto subito e metti l'olio nuovo. sembra una operazione assurda, ma se lo fai una volta e vedi come esce nero il gasolio lo farai sempre perche' anche se cambi l'olio ben caldo dentro rimane molto sporco. per dire una fesseria e' come mettersi il balsamo dopo aver fatto lo sciampo per i capelli
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 22/04/2009 : 11:56:52  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
il gasolio pulisce bene il tutto io addirittura ho versato dentro un po di benzina che risaputo è meno oleosa del gasolio e una volta ripulito bene ho svuotato il tutto messo castrol garden sea30 e tutto va che è una meraviglia
La mia bevanda preferita Mix 2%, per un mondo di sole Vespe.
