Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carter motore
 carter motore
kamma
Città: ravenna
47 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 22:06:43  Mostra Profilo Invia a kamma un Messaggio Privato
ciao volevo farvi una domanda, oggi ho iniziato ad aprire il motore della mia vespa per iniziare con la pulizia per prepararlo per la raccordatura e il montaggi. ma ho notato che è marchiato V5A4M ma che i numeri dei 2 semi carter( quelli sotto al cilindro ) sono diversi..
è normale? visto che non sono gli stessi posso trovare dei problemi nell' elaborazione o nella chiusura del motore?? qualcuno di voi ha mai usato due diversi carter per un motore?
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 22:14:35  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Non sono gemelli.
Quel motore è già stato aperto e i due semicarter provengono da due motori diversi.
In alcune elaborazioni "estreme" questo comporta una ritaratura del centraggio dell'asse dei cuscinetti (albero motore e quadruplo in particolare).
Nella maggior parte dei casi direi cmq che puoi andare tranquillo!
Che motore devi fare?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 07:17:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per un motore originale o simil-originale problemi macroscopici non ce ne sono.
diciamo che l'asse degli alberi sarà sbilanciato con conseguente usura precoce dei cuscinetti, poi potresti aver problemi nel basamento se nella giunzione dei semicarter non è proprio piano...non è detto che vada male però
Inserito il - 20/04/2009 : 12:52:41  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se devi fare un motorello un po' pepato, porta i carter in una officina di rettifiche ti fai controllare il piano del cilindro e l'asse delle sedi dei cuscinetti di banco
kamma
Città: ravenna
47 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 19:13:13  Mostra Profilo Invia a kamma un Messaggio Privato
devo fare un motore 130 polini, carb. 24 lamellare, 26/69 dd, albero mazzuchilli anticipato e zirri silent, volano alleggerito.. i carter li ho comprati su ebay nudi e crudi ma erano sporchissimi e non me ne sono accorto subito.. mi consigliate di prenderne altri o di farli controllare in retifica??
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 19:24:37  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
per un motorello cosi io farei controllare
kamma
Città: ravenna
47 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 20:01:57  Mostra Profilo Invia a kamma un Messaggio Privato
e se non forrero allineate le sedi dei cuscinetti cosa dovrei fare?? prenderli nuovi o si possono far retificare per centrarli?
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 09:36:41  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
In una rettifica possono rifare le sedi allineate e infilarci una boccola in ottone per riportare in giusto diametro per l'inserimento dei cuscinetti di banco.
