Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consiglio su albero motore
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 22:35:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao vorrei un'informazione per quanto riguarda questa configurazione:
cilindrata 100cc
carburatore 19
travasi allargati
marmitta polini
campana 125
secondo voi va bene? per quanto riguarda l'albero motore va bene se tengo l'originale?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 22:47:22  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Per quanto riguarda l'albero motore puoi anche tenere l'originale ma se ne mettessi uno anticipato o se anticipi l'originale il motore sarebbe più brillante.
Per quanto riguarda i rapporti, dire "campana 125" è molto generico visto l'elevato numero di rapportature esistenti.
Per quella configurazione potresti adottare una primaria 24/72DD o, se preferisci maggiore allungo a discapito di un po di accelerazione, una 22/63DE... io opterei comunque per la prima in quanto, per quella primaria, esistono in commercio dei pignoni in grado di correggere la rapportatura senza necessariamente riaprire il motore.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 23:09:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in che senso più brillante? per quanto riguarda l'affidabilità del motore senza anticipare potrei avere problemi? o c'è sforzo di qualche parte?
ACDC
40 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 18:54:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per la rapportatura concordo con la 24\72 DD che ti da la possibilità di allungare o accorciare il rapporto senza dover riaprire il motore,,
cosa che con la 22/63 DE non puoi fare
welcome to the jungle!!
