Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - piccola perdita di olio motore dal dado
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 15:45:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ieri ho sostituito l'olio al motore, ma noto una piccolissima perdita dal dado più in basso.. mi son reso conto che dev'essere spannato perchè se giro troppo torna lento... cosa posso fare?? le guarnizioni nel dado ci sono.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 19:17:57  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Almeno per il momento, al fine di evitare di smontare conpletamente il motore, prova a mettere un po di teflon sul perno sperando che tiene.
Alla prima occasione però ricordati di sistemarlo per bene: dovrai saldare il buco fino a chiuderlo completamente, rifare il buco con un trapano e infine devi rifare il filetto.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 19:50:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie allora per il momento metterò un pò di teflon. la perdita è pochissima per una goccia ci voglion un bel pò di ore..
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 20:52:27  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Si ma a motore caldo l'olio diventa più fluido e quindi la perdita potrebbe essere maggiore... per il momento è meglio rattoppare col teflon.
Inserito il - 08/04/2009 : 23:04:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao fai prima a rifilettare MA8 con un bulloncino da 10mm
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 11:18:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma l'operazione di rifilettare chi può farmela? a chi potrei chiedere?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 20:58:22  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Si è vero ma c'è il rischio che i riccioli d'alluminio entrino nel motore e ciò non farebbe certamente bene ai cuscinetti.
Confermo, per il momento, meglio riparare col teflon.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 01:36:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perfetto vi ringrazio per i consigli! Per ora metterò il teflon dovrebbe andare più che bene.
