Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - galleggiante e spillo
Cittā: roma
30 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 14:34:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi, ho sotituito spillo e galleggiante in fase di revisione del carburo.
Da allora a volte si e a volte no ..la vespona px 125 anno 84 perde benzina e ovviamente si ingolfa (fumosissima al riavvio)
Sono arrivato a due possibili cause:
1) spillo difettoso: si čmai sentito ?? vale la pena rismontare per cambiarlo ?
2) impuritā nella sede di ingresso dello spillo: a seconda di come si posiziona sta impuritā si verifica omeno il problema..
ma il carburo l'avevo lavato con benzina e passato al compressore quindi mis embra strano ??
3) ho rovinato lo spillo maneggiandolo: č cosi delicato. ??
help me
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 07:57:50  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
In ogni caso ti conviene capire qual'č il problema.
Rismonta il carburatore e verifica che sia tutto apposto e, nel caso, sostituisci nuovamente lo spillo.
Lo spillo non č delicatissimo ma ha la punta in gomma che potrebbe rovinarsi se maneggiata in maniera errata.
Cittā: roma
30 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 12:00:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok provo a smontare la parte doove sta lo spillo... pseriamo.. non mi va di rismontare tutto e cambiare di nuovo le guarnizioni..
Cittā: roma
30 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 12:16:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
forse ho capito .. qui http://www.vrwiki.it/index.php/Revisione_Carburatore_SI
si parla della regolazione della parte in gomma...forse č troppo bassa e quando il galleggiante sale non riesce ad occludere correttamente il e quindi la benzina passa e fa casino..
provo a fare questa regolazione ---
Cittā: roma
30 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 09:41:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sfiga... non si tratta di quello... forse č la guarnizione della vite che blocca il beccuccio che accoglie il tubo della benzina.. mi sembra non sia quella coretta forse č da li che esce tutto..
Cittā: roma
30 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 10:02:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi era la guarnizione... ma adesso la carburazione da un problema. QUando accellero, ai bassi regimi, la vespa affoga un pochino... se invece la faccio salire di giri quiesta cosa non succede... benzina magra ???
