Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - accensione parmakit : consigli per l'uso
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 23:43:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Ciao,
ho da poco montato un'accensione parmakit volano 1,6 Kg sulla et3 ( 130 polini,phbl24, 27/69 con 4^drt, albero drt corsa 53 , proma) e volevo qualche consiglio (o qualche conferma) da chi gia' la monta sulla regolazione dell'anticipo.
Il foglio istruzioni e' molto chiaro nelle spiegazioni e quindi l'ho seguito alla lettera: per l'et3 allineare la tacca A dello statore con la tacca sul carter. Con le tacche allineate l'anticipo iniziale e' 25° (e di conseguenza 18° di anticipo ad alti giri)
Provo e la vespa e' veramente una lingua...a parte un tartagliamento a 1/8 di gas.
Mi viene il dubbio che 25 gradi iniziali sia solo un riferimento, allora ritardo un po e allineo il pallino (NON la tacca) dello statore( sempre quello vicino alla tacca A) con il riferimento sul carter, quindi un anticipo iniziale di 20° circa ( e quindi 13° di anticipo ad alti giri)
Provo e tartaglia un po meno ma perde un po di accelerazione, comunque non c'e' male..
A questo punto mi sorgono dei dubbi:
1- Quanto sono attendibili i riferimenti su statore/carter? Bisogna allineare la tacca o il pallino dello statore con la tacca del carter?
2-Chi la usa puo' dirmi se la tiene con 25° di anticipo iniziale o preferisce un po meno?
3- La curva dell'anticipo e' uguale a quella del vespatronik (come mi hanno detto nel forum) o e' diversa?
4-Nello statore c'e anche il punto C che serve da riferimento per tutti i carter senza tacche...perche' quando allineo i riferimenti per et3 al punto C mancano ancora 4-5 gradi per essere allineato?
Spero possiate aiutarmi...
Inserito il - 08/04/2009 : 10:08:59  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Mah, forse solo Bruno ti può aiutare!!
Io l'ho lasciata come l'ha montata lui, non ho avuto il coraggio di smontare la ventolina per vedere com'è posizionata!
La curva di anticipo credo non sia proprio uguale al V-tronik, anche perchè quest'ultimo ha 8° di variazione mentre la Parmakit 7°, ma di sicuro l'andamento sarà simile
Cmq l'argomento interessa anche a me perchè mi era appunto venuto il dubbio che si potesse ritardare un pò, ad esempio ottenendo un range 23°-16° o 22°-15°..
Attendiamo lumi
P.S. ma cosa intendi con "la vespa era una lingua"??? Vuoi dire molto veloce?
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 12:34:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Attendiamo lumi
Non so come ho fatto a scrivere lingua.. non volevo scrivere qualla parola..volevo dire che andava proprio bene....
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 23:42:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Ho appena scritto alla parmakit per qualche delucidazione in merito, almeno per togliermi i dubbi...
intanto aspettiamo anche il parere su SUPERBRUNO
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 00:11:57  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ciao matto!!!
monta l'accensione con il pallino A tre mm dopo la tacca sul carter,
oppure con il pallino C allineato con il bordo della torrettina di alloggio vite statore(4mm dopo il foro della vite)
monta comunque il tutto a 22,5/23 ° e non variare mai questo riferimento!!
Inserito il - 09/04/2009 : 00:28:51  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
BRUNOET3 ha scritto:
ciao matto!!!
minchia, ma quante ne sa quest'uomo !?
io ho capito a malapena che si parlava di motori (ma solo perchè sono stato aiutato dalla sezione del forum )
luca chisesi
177 Tsv
Prov.: Messina
Città: messina
498 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 00:40:36  Mostra Profilo Invia a luca chisesi un Messaggio Privato
ciao matto!!!
...il bello è che la storia dei mm la sà sicuramente a memoria...mica se l'è controllata!!! io conosco 2IS( che mi fa i motori) che è come lui...sanno tutto a memoria, potrebbero parlarti per ore di elaborazioni e motori in generale...MOSTRUOSI!!
Inserito il - 09/04/2009 : 12:53:40  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
ciao matto!!!
Bruno la mia l'hai montata così? Quindi l'escursione è 23°-16° giusto?
P.S: forse questo weekend ce la farò a montare quel benedetto blocco sulla special...sarete i primi a saperlo
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 13:49:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
ciao matto!!!
pallino A a 3 mm dopo la tacca sul carter ...vuoi dire tacca sul carter circa a meta' tra tacca A e pallino A dello statore(pallino 3mm piu' a destra della tacca) oppure pallino A 3 mm piu' a sinistra della tacca sul carter ?
Suppongo la seconda, ma dammi conferma
Grazie Bruno...sempre disponibilissimo
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 11/04/2009 : 00:18:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
ciao matto!!!
bruno, quando passi di qua ricordati questo chiarimento..
Inserito il - 11/04/2009 : 17:46:54  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il buon Bruno mi sa che in questo periodo sarà molto impegnato: il matrimonio è quasi alle porte
Interpretando le sue parole e guardando i disegni delle istruzioni Parmakit, anche a me sembra di capire che intendesse la seconda che hai scritto..
Del resto, un pelo di ritardo in più non può che fare bene, visto che i 25° di partenza ottenuti rispettando le indicazioni di parmakit (quindi 18° ad alti giri) mi sembrano forse un pò eccessivi..meglio senza dubbio partire a 22-23° in modo da ridurre ulteriormente il pericolo di surriscaldamento!
Cmq aspettiamo lumi da Bruno, è sicuramente la cosa migliore!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 13:25:24  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
eccomi,scusatemi ma sono molto impeganto ultimamente...
comunque si ,lo devi posizionare con il pallino A 3mm a SX della tacca sul carter!!
per la birra,accetto volentieri!!!!
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 13:33:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Se con le tacche allineate l'anticipo e' 25° . Se allineo il pallino statore con la tacca carter ritardo a circa 20-21 ° (a memoria, non ho misurato di preciso) , se porto il pallino a SX di 3 mm mi trovo a 17-18° di anticipo di partenza....
Capisco che tacche e pallini non siano tanto precisi, ma da tacche allineate a pallino 3mm a sx della tacca parliamo di 7-8 gradi di differenza...
Con questo non voglio assolutamente mettere in dubbio quello che scrivi tu Bruno, ma la differenza mi sembra troppa rispetto a quello consigliato da parmakit (che per altro non ha ancora risposto alla mia email)..
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 20:51:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
E anche stavolta Mr. Bruno ha ragione....
mi ha risposto parmakit: la tacca sul carter va allineata con il punto per avere 25° di partenza.
Quindi spostando di 3mm a sx il punto si ottengono 22 gradi.
NON SI SMENTISCE MAI....
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 23:33:43  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
he he...ora mi tocca bacchettarti Zac!!!
te l'avevo detto no???
ciao mato!!!!!
