Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ruota anteriore
 ruota anteriore
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 19:46:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao raga, ho bisogno di un aiuto. Ho notato che la ruota anteriore non gira bene ,nel senso che sembra un po` frenata cosa puo`essere?
Da premettere che la mia vespa PX del 2001 ha percorso pochissimi Km.
specie nell`ultimi anni .
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 21:23:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
può darsi che il tamburo si sia ovalizzato, controlla meglio
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 23:36:20  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Se hai il disco, potrebbe essere che le pastiglie non tornano bene. Non dovrebbe essere un problema, bisogna vedere cosa intendi con "un pò frenata".
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 13:32:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, ho il disco. Per un po` frenata intendo dire che non e` libera di girare,come se qualcosa la fermasse.
Peppe
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 23:02:17  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Con la vespa sul cavalletto e la ruota ant sollevata fai così: falla girare con una spinta a mano o col piede e vedi quanto gira. Se fa un giro e si ferma subito allora è MOLTO frenata.
Può essere che gira libera per un tratto della rotazione e per un altro tratto è frenata, poi è di nuovo libera: questo è classico delle pastiglie che in certo punto sfiorano il disco: non è un problema perchè in marcia il problema scompare o diventa irrilevante.
Se è frenata costantemente per tutto il giro completo ma in maniera lieve cioè dopo la spinta gira per alcuni giri ma si vede comunque che non gira libera e si ferma allora devi controllare per primo il freno: smonta le pastiglie e vedi se adesso gira libera. Se adesso la ruota gira liberamente allora il problema sono le pastiglie che non ritornano: potrebbe essere la molla oppure il cilindretto della pinza che non scorre bene e resta parzialmente bloccato.
Se invece la ruota è frenata anche senza le pastiglie allora devi controllare i cuscinetti del mozzo: magari sono da sostituire, oppure, ma non credo che possa creare un tale effetto frenante, il rinvio del contakm danneggiato.
Spero di averti dato qualche indicazione utile: devi andare per esclusione, d'altra parte, se noti, non c'è nient'altro che possa influire sulla rotazione della ruota anteriore, o almeno io non vedo nient'altro. Per cui se non è zuppa, è pan bagnato!
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 17:56:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come si smonta il freno. mi mandate delle foto e dei consigli,grazie raza......................
