Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - è normale???
 è normale???
radford
142 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 13:15:02  Mostra Profilo Invia a radford un Messaggio Privato
bella rega!!!!!!!!!!!!!
allora sto sistemendo una vespa 50 special di un mio amico
ho un problema credo
smontando il motore l ho appoggato in terra dalla parte del mozzo e mi ssono accorto che esce olio del cambio e va a finire dentro il nel tamburo dove sono le ganasce .....è normale ?????????
o cè qualche paraolio da sistemare??????????
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 14:08:59  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e il paraolio
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 18:09:19  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Se manca la ruota credo che sia normale. Il paraolio fa tenuta se è fermo nella sua sede, mancando la ruota potrebbe essere normale che esce l'olio.
Aspetta però pareri più competenti di me.
Ciao!
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 18:26:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ma prima di scendere il blocco devi togliere l'olio..togliendo il portaganasce è normalissimo che cade olio (credo)
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 19:06:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Normale che cade l'olio il tamburo funge da tappo quindi togliendo il tamburo e normale che perde olio come ti hanno detto dovevi prima svuotare l'olio cambio e poi scendere il motore.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 21:44:54  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se l'olio esce con il tamburo montato non è normale e quindi devi cambiare il paraolio che sta sul piatto portaganasce.
Se dal motore è stato tolto il tamburo è normale che inclinandolo esca fuori l'olio del motore.
