Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - morsetto per il cavo gas piccolo problema
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 12:54:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho acquistato un apposito morsetto per il cavo del gas che va al carburatore poichè quando decelero completamente il cavo si toglie. avrei però questo problema: praticamente la parte finale del cavetto ha già una sorta di piccolissimo inspessimento nella parte finale, e a causa di questo il cavetto non entra nel foro del morsetto. Cosa dovrei fare? mi conviene tagliare la parte finale del cavetto per farlo entrare nel morsetto?
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 13:15:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Messaggio di andredlock
il piccola testa che ha il filo va inserita direttamente nell'asticina acceleratore del carburo e dalla parte opposta devi montare il serrafilo.Nella vespa 50 e cosi non so che vespa hai, ma credo che sia lo stesso
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 13:19:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma il morsetto mi serve? ho una 50R. non ho capito bene. quindi lascio così? il serrafilo sarebbe quella sorta di registro?
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 13:34:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Il cavo del gas e' composto da un filo in acciao con una estremita' piu' ingrossata ( diciamo una piccola testa) e l'altra liscia.Inserisci la punta senza testa nella guaina dalla parte del carburo. Ti ritroverai a filo inserito la testa piccola lato carburatore che va collegata alla levetta acceleratore senza morsetto. Dalla parte del manubrio ti ritroverai la punta del filo senza testa dove andrai a mettere il morsetto che va a fare presa nel gancio in metallo che e all'interno del manubrio che agisce tramite acceleratore.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 14:03:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusami forse sono duro io e non capisco ma il cavetto quando si toglie lo devo rimettere nella zona del carburatore. si toglie dove c'è il carburatore e non nell'acceleratore. il morsetto dove deve stare?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 14:56:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il problema principale è che quando mollo completamente l'acceleratore, la piccola testa esce fuori dalla sede del carburatore e ogni volta devo rinserirla
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 15:55:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
sarà solo da ingrassare il cavo..
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 16:06:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come lo ingrasso? va bene anche olio per il motore?
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 16:28:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
devi sfilare il cavo. ti metti del grasso nelle dita e mentre lo rimetti lo fai passare tra le dite e lo ingrassi per benino.
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 17:02:40  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
ma non è qll.. li ha il cavo mollo e quando lascia la testina esce dalla sua sede.
basta che tiri il cavetto. Ovvero dal manubrio metti il morsetto tirando il cavo. Sicuramente ora avrai anche molto gioco prima di accelerare. Devi solo tirare il cavetto
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 13:05:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è vero mi sembra proprio quello il problema se ci penso. grazie!
