Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sottile elaborazione.
boid
Regione: Liguria
Città: genova
137 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 12:40:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di boid Invia a boid un Messaggio Privato
ciao ragazzi!avrei un consiglio da chiedere.. vorrei aumentare un po le prestazioni dela mia px 200 ma nn troppo. per ora avevo intenzione di mettere una sito plus e cambiare gli inranaggi della frizione(tanto l'avri dovuto fare perche ogni tanto mi scappano le marce) e tenere ancora un p il gruppo termico perche tutto sommato on va cosi male.cosa mi consigliae di fare?che frizione mettere?altre parti da cambiare?vorrei prestazioni un po piu grintose ma mantenendola comunque sia una vespa affidabile. sapete indicarmi qualcosa?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 13:59:12  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ciao se scappano le marce và cambiata la crocera, gli ingranaggi c'entrano poco e niente.
Se metti solo la sitoplus non otterrai granchè, ti conviene mettere un 215 malossi
Inserito il - 03/04/2009 : 14:18:49  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mettere un elaborazione come cilindro comporta troppi accorgimenti
ti consiglio una operazione un po' più semplice
in previsione di aprire il motore, porta il cilindro in rettifica
metti su un pistone nuovo con fasce, anche se la canna non è da rettificare
se c'è da rettificare ok, rettifica con pistone nuovo maggiorato
poi fai spianare in alto il cilindro dove appoggia la testa di 2mm e ti fai fare una basetta d'alluminio da mettere alla base da 2mm
in questo modo alzi un po' le fasi del cilindro migliorando l'erogazione e aumentando i giri massimi a cui può lavorare
una marmitta sito nuova anche la sito non plus
aumenti a 120 il getto massimo del carburatore e sei a cavallo
