Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa che s'ingolfa
 vespa che s'ingolfa
solopiaggio74
La Verità viene sempre a galla
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 19:37:33  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Dopo un po di tempo rieccomi! Allora oggi che la giornata è bella ho preso la mia vespa p150x dopo un pò di letargo, faccio un paio di giri accellero un pò vado in discesa su strada statale e passo i 60-65 Km/h lascio l'accelleratore per scendere col freno motore riprendo il gas e la vespa è come se manca la benzina per poi riprendere ora che m....a è???Tempo fa(avevo anche aperto una discussione con "vespa che spara" il problema mi si era presentato è credevo di averlo risolto però ora ci risiamo!!raga datemi na mano!!
P.S. a dicembre o rifatto tutto il motore !!
tonio
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 22:29:37  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Classico sintomo da carburatore sporco... prova a pulire i getti (al 99% sono loro).
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 31/03/2009 : 10:38:58  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Tu dici ciccio ma'!!Io ci provo, io credo forse che sia da regolare l'aria cioè la vite laterale, però io ancora non ciò capito na sega di come regolarla!Chi dice 2 giri e mezzo chi tre chi il giro lo fà completo e chi mezzo giro!!Comunque io na pulita ai getti la dò tanto male non fà!!
tonio
Inserito il - 31/03/2009 : 10:43:55  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
allora smonta il carburatore fino all'ultima vite e lo immergi
in un barattolo di benzina.
ce lo lasci per una mezz'ora
con un pennello dalle setole di plastica lo pulisci bene e magari
usi le setole per pulire i fori dei getti.
poi col compressore lo soffi per asciugarlo; già che ci sei fai lo stesso col filtro.
rimonti tutto ed infine la vite della carburazione la avviti fino in fondo poi
la sviti di 2,5 giri.
Rimonti e ricolleghi. Una volta in moto ad orecchio fai la regolazione fine della carburazione
basta spostarla di poco in un senso o nell'altro e poi quella del minimo.
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 31/03/2009 : 10:53:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
In teoria la vite dell'aria si dovrebbe svitare di 2 giri e mezzo,ma c'e un altro modo per regolazione.
Regolala inizialmente a 2 giri e mezzo. A motore caldo e minimo regolare ruota la vite dell'aria in un senso o nell'altro e noterai un aumento del minimo, quando sentirai questo aumento di minimo hai raggiunto la regolazione perfetta che piu' o meno dovrebbe corrispondere ai famosi 2 giri e mezzo circa.
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 31/03/2009 : 18:02:10  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Grazie per i consigli per quanto riguarda l'aria forse ci siamo ma per il problema che s'ingolfa mi sa che con la pulita dei getti non ho risolto nulla!!Passo quei 60-65 km/h e quando la riprendo (sempre in discesa) fa come se manca benzina!1
Datemi aiuto se no la spacco !!!
tonio
Inserito il - 31/03/2009 : 18:16:33  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
non è che si è spostata/spaccata quella paratia che parzializza l'aria che arriva dal tunnel?
sta sotto il serbatoio e chiude il tunnel.
è raro che accada, ma è una di quelle cose a cui nessuno pensa mai.
Inserito il - 31/03/2009 : 19:50:18  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mah ragazzi guardate che se andate col motore acceso IN DISCESA con la marcia dentro sfruttando quel poco freno motore e lasciando il motore AL MINIMO, è normale che a fine discesa il motore sia STRA INVASATO perchè tira dentro litri di carburante senza bruciare
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 01/04/2009 : 10:45:38  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
la paratia l'ho controllata ed è sana
vespa 90 se è come dici tu allora tutte le vespe dovrebbero fare questo scherzo ma allora perchè non lo fanno tutte
tonio
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 12:13:59  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
vedo che nessuno mi da una mano forse perchè non è capitato a nessuno però ragà sprepetevi le meningi se nò faccio un' omicidio di vespa!!!
tonio
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 14:42:26  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
io avevo lo stesso problema...ho pulito il carburo ed ho con 2giri e mezzo regolato la vite x la miscela aria/benzina...è ancora in prova,ma da qualche giorno nn m è successo più...spero sia utile anche a te...
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 09:00:27  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
O grazi eCarletto ma credimi le ho provate tutte non mi resta che pulire il carburatore in lavatrice!!!!!!!!!!!
Va be ho deciso doma ni ala spacco tutta!!!
Datemi na manoooo!!
tonio
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 19:33:09  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Avrete sulla coscenza una vespa spaccata!!!!
tonio
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 23:31:48  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
sei sicuro che non tira aria da qualche parte?
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 15:57:09  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
E da dove dovrebbe entrare ?? e poi se tira aria da qualche parte lo dovrebbe fare sempre no!?? Ma chi m....a ne so!!
tonio
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 17:31:51  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
io invece ne so tanto
guarda, davvero non so cosa possa essere...mi dispiace..
