Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rumorino strano zona volano
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 11:51:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho un piccolo problema.. quandometto in moto la vespa, oltre al rumore classico del motore, si sente in sottofondo un leggero rumorino continuo (metallico)..vicino al volano. non è fastidioso però se faccio attenzione si sente.. cosa potrebbe essere? il volano non sfrega al coprivolano però sembra che provenga proprio dal motore!! mi è stato detto dal vecchio proprietario, che al motore son state sostituite le guarnizioni.
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 11:56:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=16861&SearchTerms=,strano,rumorino,dal,volano
hai fatto apposta a copiare anche il titolo
FUNZIONE "CERCA"
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 12:29:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
FUNZIONE "CERCA"
No sinceramente no, non sapevo esistesse un'altra discussione con titolo quasi identico!
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 12:51:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Smonta il copri volano e vedi se il rumore sparisce,
eventualmente non cambia niente smonta il volano e controlla se ci sono le viti che tengono fermo lo statore strisciano nel volano ho se striscia qualcosa te ne accorgi facilmente perche' trovarai i segni. Se e tutto in regola il probblema eì piu' grave del previsto, sono i cuscinetti albero motore e bisogna aprire i carter.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 13:32:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho tolto il coprivolano e quel rumore c'è sempre.. mi son accorto che muovendo manualmente il volano avanti e indietro fa una sorta di leggero gioco.. una specie di scatto..forse il rumore è causato da questo gioco..?
Inserito il - 30/03/2009 : 14:05:09  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il rumore col motore acceso è il cuscinetto di banco probabilmente con un po' di usura
il gioco quando sposti avanti e indietro il volano a mano se è lieve è normale
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 19:16:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho visto in un'immagine che ci sono vari cuscinetti? quale potrebbe essere quello da sostituire?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 22:32:42  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Solitamente il primo a cedere è quello dell'albero motore lato volòano... proprio quello che sta per cedere a te.
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 31/03/2009 : 09:10:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Quoto in pieno cicciokapano ma una volta aperto il motore devi sostiutirli tutti anche se all'apparenza sembrano in buono stato.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 31/03/2009 : 12:23:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bene bene grazie dei consigli!! allora mi converrà sostituirli tutti. un'altra domanda.. se dovessi tenere a lungo i cuscinetti in cattivo stato, quali sono i rischi e pericoli per il motore?
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 31/03/2009 : 18:57:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
beh è difficile che i cuscinetti cedano completamente, a meno che tu non abbia un motore particolarmente elaborato.. quello chepotrebbe succedere comuque è cuscinetti rovinati non faccio agirare perfettamente in asse gli organi a loro associati conconseguenze potenzialmente molto dannose su molte componenti..
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 31/03/2009 : 18:59:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
scusate se il messaggio era molto sgrammaticato.. scritto in fretta senza rileggere..
