Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dubbio ganasce
 dubbio ganasce
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 12:23:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Riprendo la discussione di vespamaniass "Devo cambiare le ganasce !!! Accorgimenti ?" dove c'è stato un intervento di Alessio che mi ha fatto venire un dubbio atroce. Alessio, infatti, ad un certo punto scrive:
Attenzione che le ganasce non sono uguali: i due ferodi sono in posizione differente piochè una è avvolgente (iperfrenante) e una è ipofrenante. Ricordati quale delle due sta sopra e quale sotto in modo da rimettere quelle nuove al posto giusto. Se anche le inverti penso che non cambi molto, ma meglio essere precisi. Allego foto esplicative.
Ho fatto una ricerca sia su questo forum che su altri forum e su internet per togliermi il dubbio ma non ho trovato nulla al riguardo.
Ho appena sostituito le ganasce alla mia vespa senza particolari accorgimenti ma non ho ancora serrato il dado che mantiene il tamburo così posso facilmente riaprire. Allora vi chiedo se la mia è semplicemente una lucubrazione mentale da delirio o effettivamente nella coppia le due ganasce non sono uguali e quindi vanno montate in un determinato modo?
Non per altro ma come dice un certo "pugno di dadi": ESISTE SOLO UN MODO DI FARE LE COSE: QUELLO GIUSTO!
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 20:47:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ehi? C'è nessuno?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 21:46:06  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
quando ho cambiato le ganasce io non ho trovato quella differenza:erano tutte e 2 identiche e la frenata è rimasta invariata.
comunque non penso che influisca piu di tanto
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 22:32:03  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Ti spiego cosa ho voluto dire:
Se hai presente le due ganasce sono disposte orizzontalmente una sopra e una sotto. Hai presente?
Bene, adesso immagina il tamburo che gira attorno alle ganasce. Hai presente?
Bene, se noti nel momento in cui azioni il freno quella che sta sopra si trova il tamburo che si sposta dalla camma al perno, mantre quella che sta sotto trova il tamburo che si sposta dal perno alla camma. Hai presente?
Bene, quella che sta sopra si dice avvolgente, o iperfrenante, perchè, se non ci fosse la molla che la richiama, al rilascio della leva continuerebbe a frenare il tamburo richiamata dalla rotazione dello stesso.
Mentre quella che sta sotto è ipofrenate perchè il movimento del tamburo la "ricaccia" nella sua posizione iniziale.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Se guardi attentamente le foto che ho messo nell'altra discussione vedrai che i ferodi sono attaccati in posizioni diverse sulle due ganasce: su una è più spostato verso il perno e nell'altra verso la camma.
Orbene: quella che ha il ferodo più spostato verso la camma va sotto, cioè è la ganascia ipofrenante. La maggior superficie di ferodo messa da quel lato controbilancia la minore capacità frenante.
Ovviamente la ganascia che ha il ferodo più spostato verso il perno va messa sopra: la minor superficie di ferodo anche in questo caso controbilancia l'effetto iperfrenante.
Capito adesso? Serve a uniformare in parte la frenatura su entrambe le ganasce. Se anche le metti al contrario penso che non cambi molto, nella peggiore delle ipotesi avrai qualche fischio in più o una usura irregolare tra le due ganasce.
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 27/03/2009 : 10:20:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Accidenti Alessio sei stato molto preciso ti faccio i miei complimenti!
Effettivamente il discorso fila, e sinceramente, io non ci sarei mai arrivato! Ora però mi hai messo una curiosità morbosa addosso: devo andare a controllare le ganasce, perchè, ripeto, a prima vista mi sono sembrate uguali. Peccato che ho la vespa nel garage che è a 40km da dove sono e devo aspettare domani per metterle le "mani addosso". Comunque ti faccio sapere.
Non si finisce mai di imparare!
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 27/03/2009 : 22:17:38  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Grazie dei complimenti.
Ciao!
