Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vite dell'olio
 vite dell'olio
30 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 10:34:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi ho bisogno di un aiuto: non riesco a scvitare la vite per rabboccare l'olio.
Infatti per fare il cambio d'olio ho dovuto ribaltare completamente la vespa e mettere l'olio dallo stesso foro da cui ho fatto uscire l'olio esausto.
se provo con una chiave a tubo la vite tende a cedere, ho spruzzato dello svitol ma non è servito a nulla... sapete qualche altro sistema...
30 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 10:37:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aha dimenticavo .. ho fatto riverniciare la evspa e quidni non mi va di ribaltarla per paura di graffiare la carrozzeria.. però devo rabboccare l'olio..
un altra domanda : se nel motore ho messo più olio di quanto necessario che succede....viene bruciato in conbustione ?? viene espulso quando va a temperatura dalla prima uscita disponibile...
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 10:56:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devi prenedere il tappo con una pinza a scatto, l'avrai sicuramente spanato...
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 12:46:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Se e' spanato puoi fare nel seguente modo:
Prendi una chiave fissa per smontare il dado olio dovrebbe essere la 11 e un giravite a taglio fine. Con una mano sviti il dado con l'altra prendi il giravite e incastralo nello spiraglio che c'e' tra la base dove poggia il dado e il dado stesso, mentre sviti con la chiave, fai leva col giravite verso l'esterno, cosi facendo il dado esce.Fatto cio' vai in un centro rettifiche e ti fai rifare il filetto con l'elicoil in modo riutilizzare lo stesso dado.
30 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 14:43:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per spanatointendete che si è rovinata la filettatura ...?
la soluzioone cacciavite è troppo radicale.. centro rettifica, smontare il motore della vespa...vorrei trovare un altra strada .. non ho provato con la chiave a scatto poichè pensavo che la tubolare fosse yuna soluzione migliore ma posso provasre con quella...
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 16:54:23  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
con il flessibile e gran mano ferma e precisa(o se non ce l'hai con una lima piatta da ferro e tanta pazienza),lima i lati della vite x portarla almeno su due lati(se usi una chiave inglese) alla misura di una chiave da 10 altrimenti fai tutti i lati in modo da usare una bussola.se nemmeno cosi riesci,fora con una punta da 3mm il centro della vite x poco piu di mezzo cm di profondita',quando e' ancora calda di buco,piantale dentro una chiave a brugola ovviamente della misura piu grande del foro,attendi che la vite raffreddi e col martello picchia sul lato lungo della brugola in senso antiorario,cosi si svita
Inserito il - 26/03/2009 : 18:28:37  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
e comunque sezione sbagliata anche per questo post
complimenti posty!!!!
due su due!
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 22:46:52  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Messaggio di posty
Sei il mio idolo!
Come cavolo hai fatto a ribaltare la vespa????
Io non riesco a ribaltare neanche la mountain bike!!
Comunque scherzi a parte, se metti troppo olio appena metti in moto te lo sputa dallo sfiato sopra la frizione fin quando il livello non si normalizza. Non è comunque consigliabile camminare con troppo olio perchè diventa un ostacolo alla rotazione e affatica tutti gli organi con cui viene in contatto.
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 22:59:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
no c'e' bisogno di smontare il motore assolutamente in un centro rettifiche te lo fanno in un attimo.
30 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 09:45:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille per la diritta del troppo olio... per l'errata sezione chiedo venia sarò più preciso..
ciao a tutto
30 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 09:47:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per ribaltare in realtà basta poggiarla per terra che il secondo foro resta in alto e ci si può mettere debntro roba
