Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdita di benzina
 perdita di benzina
30 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 10:32:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi sono di nuovo qui con un problema la sotria è questa
1)un amattina trovo la vespa in un lago di benzian provo ad accednerla, parte ma sputa anche benzina dalla marmitta.
2) smonto il carburo revisioono il tuto cambio lo spillo e le guarnizioni
3) rimonto tutto e faccio la carburazione
4) dopo un pod i uso della vespa questa perde benzina se la alscio ferma 5 ore trovo un po di benzina per terra se la lascio solo un paio d'ore non trovo nulla quindi la perdita sembra piccola.
Essendo nuovo lo spillo penso al galleggiante : potrebbe essere leggermente incantato da dare qualche perdita ogni tanto ??
che posso controllare ?
Trovo unto già all'altezza della bobina sul carter della vespa quindi idrei che la benzina esce dal carburatore
Inserito il - 26/03/2009 : 18:27:42  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
cambia il galleggiante e riprova
comunque io consiglio sempre di:
1) chiudere il rubinetto della benzina
2) controllare la sezione in cui si posta.... che ci azzecca questo post con "impianto elettrico"?
va beh che sei nuovo, ma un po' di ordine" non guasta mai.
30 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 09:42:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai ragione seguo un vecchio link.
ma per chiudere la benzina intendio sempre, tutte le volte che mi fermo..
ho lettio da altre parti che alcuni puliscono il fooro in cui si infila il galleggiante.. io ho fatto la solita pulizia con aria compressa potrebbee ssere rimasto qualche imputrità che mi crea casino ??
